тюнинг М11
Добавлено: 05.04.2009, 20:33
При програмировании Микас 11 доработку можно упростить. Замкнуть 104 ногу на массу. Прошивка заливается идеально. И при програмировании vs5.1 надо заливать вместе с еепром. Иначе программа зависнет.
https://club.motor-master.ru/
Микас 10.3/11. Стандартная ошибка: в М11 решил залить абитовскую прошивку от Таврии. Залилось, но не заводится. Лью обратно М11 - связи нет, авто не запускается. Чищу флеш и еепром, лью родной софт и еепром. На диагнозу не отвечает. Выбираю в диагностике как 10.3 - открылся. В идентификаторах полный бред, там и абит, и м11 присутствует. В комплектации мап и пр. Как сделать обратно м11? Да никак. При перезаписи были изменены конфигурационные биты процессора. Каждый бит можно поставить в единицу, но в ноль, его переписать нельзя. Только замена процессора. Специально для таких случаев закупил небольшую партию STIO-ых процессоров. Вывод: в М10.3\11, можно записывать только оригинальный, считанный именно с этого ЭБУ и по усмотрению модифицированный софт. Применение сторонних прошивок недопустимо.
