чем заменить B174DT05 ?
Добавлено: 13.06.2009, 21:46
artmel
Приехал клиент, хочет прошить "Приору" сейчас у него B174DT05, хочет выбить катализатор, в общем хочет от машины динамики, какую прошивку ему лучше всего залить?
проира
Добавлено: 13.06.2009, 22:03
koljan
вот неплохая.
Добавлено: 13.06.2009, 22:22
artmel
спасибо!!!
ответ
Добавлено: 13.06.2009, 22:47
koljan
А если ты в складчине то там вообще есть конкретные под замену твоей и оооооооооооооочень приличные прошивы. удачи!!!
Добавлено: 14.06.2009, 09:07
artmel
дело в том , что я очень слаб в прошивках
, на моем счету только 3 прошитых блока. поэтому я не в курсе какие хорошие, какие нет, нет опыта в общем.
Добавлено: 14.06.2009, 20:05
valeri
да на Сашины пошивки не жалуются и на каждый блок по несколько на разных любителей и по зажигать и поэконномить и с лямбдой и без
Добавлено: 14.06.2009, 20:24
koljan
admin писал(а):дело в том , что я очень слаб в прошивках
Со временем будет опыт. Я вот с осцилом не сильно дружу.
Добавлено: 21.06.2009, 11:20
artmel
заменил на B174DT05_nolimits , клиент доволен, на низах неочень, но больше 3000 зверь.
звук мотора изменился заметно.
