Страница 1 из 3
ЭБУ - М75
Добавлено: 27.11.2012, 14:16
Muslim
Доброго времени суток! Я хотел спросить, кто либо программировал 75блок прошивка I574DA01, у меня не получается снять ограничители оборотов, каким то чудом обороты лавируют в пределах 6000-6500об.мин. Может кто-то сталкивался?
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 27.11.2012, 17:56
izotop
Muslim писал(а):Доброго времени суток! Я хотел спросить, кто либо программировал 75блок прошивка I574DA01, у меня не получается снять ограничители оборотов, каким то чудом обороты лавируют в пределах 6000-6500об.мин. Может кто-то сталкивался?
М75 пока можно программировать только комбиком
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 27.11.2012, 18:27
Muslim
izotop писал(а):Muslim писал(а):Доброго времени суток! Я хотел спросить, кто либо программировал 75блок прошивка I574DA01, у меня не получается снять ограничители оборотов, каким то чудом обороты лавируют в пределах 6000-6500об.мин. Может кто-то сталкивался?
Да это понятно. Даже, если в прошивке ставишь значение выше родного ограничения, то все бесполезно, ограничения остаются там-же. Вопрос по сути про это |0
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 09:02
melnik-1
Чем редактируете?
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 10:08
Muslim
ChipTuningPRO от "СМС", дело может не в редакторе, допустим была такая-же проблемка с "Грантой", так там все решилось коэффициентами. А в 75 что то непонятное и поэтому спрашивал, может кто сталкивался с этим..
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 10:14
evgenisurin1
А скинь прошивку свою я тоже посмотрю в (стр). Я вроде одному клиенту делал под евро2 жалоб вроде не было.Отсечку не помню трогал или нет.
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 10:58
Muslim
Что то не получается вставить файл...
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 11:04
evgenisurin1
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 11:13
Muslim
По сравнению с аналогом МЕ17.9.7., М75 дает лучше результаты по всему диапазону, особенно в ускорении и на верхах. Прошивка в пример, изменена только отсечка и отключен ИММО, и все равно отсечка упирается в свои "евро 6000-6200об\мин". И что еще интересно, обороты как бы кидаются вперед, а не как обычно скидываются.
На почту скинул.
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 11:50
evgenisurin1
Вроде я тоже так делал,только я ограничение момента не трогал.А ты в параметрах по диагностике посмотри на скольких оборотах отсечка начинается.Я просто внимание на это (отсечку)не не обратил если честно.
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 12:03
Muslim
Да если бы авто было-бы стандартное, этой отсечки вполне хватило бы. Авто так сказать "заряженное", с блоком Ме17.9.7 мы на соревнованиях первое место взяли на 402 метра в классе-АТМО. С 75м результат по логам лучше, но отсечка не дает дышать...
А в прошивке как только я не смотрел, все без пользы, даже в "сапорт" писал... Вот и думал, может кто то осилил этот вопрос.
Ну ладно, что поделаешь. Спасибо что заинтересовались.
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 12:39
evgenisurin1
Вы напишите если у вас получиться
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 12:50
Muslim
Поверьте, всем расскажу с удовольствием... Уже почти больше месяца решаю вопрос, все ни как...
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 13:09
sasha121
Так может производителям редактора написать, что они скажут.
Re: ЭБУ - М75
Добавлено: 28.11.2012, 13:29
Muslim
Muslim писал(а): даже в "сапорт" писал... Вот и думал, может кто то осилил этот вопрос.
Так писал еще с месяц назад, сказали будем решать... На днях еще раз спросил, пока без ответа. Я думал, может какая нибудь "математика" в блоке..., может в настройках ошибки...
