Как правильно переключается двухрежимка?
Добавлено: 15.05.2013, 22:15
aleks79
Здравствуйте.
ВАЗ 2114 стоит блок 21114-1411020-31 Январь 7.2+ . Установили ГБО 4 поколения. Прислали знакомые двухрежимную прошиву под газ I205SL54_DBL_GBO4. Где то читал что происходит переключение на газовую половину подавая плюс 12в от газового клапана или Землю через релюшку, на соответствующий контакт ЭБУ. Подскажите кто профессионально этим занимается, как правильно и на какой контакт ЭБУ?!
Re: Как правильно переключается двухрежимка?
Добавлено: 15.05.2013, 23:33
klevtsov
Сам пока этим не занимаюсь,но несколько машин с гбо 4 покаления уже приходилось ремонтировать (ремонтировал конечно на бензине),но были сложности |0 так как переход на газ переходил при перегазовке
,ЭБУ правда был М.73 индефикаторы не помню.Может здесь что-то прояснит
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/185652
Добавлено: 16.05.2013, 08:35
VL@DIMIR
aleks79 писал(а):Здравствуйте.
задайте этот вопрос калибровщику данной прошивки
Добавлено: 16.05.2013, 09:35
aleks79
VL@DIMIR писал(а):aleks79 писал(а):Здравствуйте.
калибровщик уехал отдыхать, а вы могли бы глянуть прошивку если есть чем?
Добавлено: 16.05.2013, 09:59
kabalist
Занимаюсь двухрежимками. Делай так. Подробно на чиптюнере. Все работает Плюс переключателя беру с кнопки переключения режима газ-бензин Синий провод
ЯНВАРЬ 7.2+
Для возможности переключения двухрежимных коммерческих прошивок (переключение подачей +12 на 57 контакт ЭБУ) данные блоки требуют небольшой доработки - следует убедиться в наличии на плате резистора, отмеченного красным квадратом. Если резистора нет, его необходимо установить. Сопротивление 3,3-10 килоом, типоразмер 0805.
Добавлено: 16.05.2013, 19:32
serdg159
aleks79 писал(а):VL@DIMIR писал(а):aleks79 писал(а):Здравствуйте.
Прошивка от Саши (судя по идентам). смотреть там нечего, изменения по УОЗ и отключена диагностика пропусков воспламенения. Да и шифрует Саша свои прошивки.
Плюс 12 брать от клапана, или от переключателя. заводить на 57 пин эбу. ну и доработка блока, хотя работает и без доработки.
Добавлено: 16.05.2013, 20:27
aleks79
Еще ворос. 21114-1411020-31 Январь 7.2+ устанавливались на 1,6 или на 1,5 литровые?
Добавлено: 16.05.2013, 23:12
Сергей.32
Добавлено: 17.05.2013, 09:59
aleks79
Ну и где тут указано про литраж двигателя? И здесь, на чиптюнере, где то читал про то, что на 57 ногу подается логический ноль, то есть масса, чтобы переключить на вторую часть памяти, а советуют подавать +12, то есть единицу.
непонятно.
Добавлено: 17.05.2013, 10:03
kabalist
Если не доработать резистором то переключение будет через массу. Лучше доработать чем ставить дополнительное реле
Добавлено: 17.05.2013, 12:16
dimka112
Качаем. Читаем.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 196#p84952. Вкладка Прочее-Программирование ЭБУ-Прошивка ЭБУ.
Добавлено: 18.05.2013, 12:14
aleks79
serdg159 писал(а):Прошивка от Саши (судя по идентам). смотреть там нечего, изменения по УОЗ и отключена диагностика пропусков воспламенения. Да и шифрует Саша свои прошивки.
Кстати, по поводу идентификации. Мне встретились две одинаковые прошивки от Ледокола на блок М7.3. Одна имела идентификацию, что при диагностике видна была подпись Ледокола, а вторая без подписи. Знакомый посмотрел и сказал что один в один. Кто то барыжит что ли, или как объяснить?
Добавлено: 20.05.2013, 13:42
Merkuriy
в ГБО 4_го поколения используется умный переключатель Lovato для автоматического перехода на газ . С него и можно наверное брать сигнал для переключения прошивок.
Вот почитайте, очень многое прояснит.
