как защитить прошивку
Добавлено: 06.06.2013, 20:47
makdoda
как защитить прошивку залитую в блок управления Motor-Loader (загрузчик)?
Re: как защитить прошивку
Добавлено: 06.06.2013, 21:00
SergA
makdoda писал(а):как защитить прошивку залитую в блок управления Motor-Loader (загрузчик)?
..зачем оно вам?
Добавлено: 27.06.2013, 21:38
makdoda
чтобы её не смогли скопировать, и использовать на халяву.
Добавлено: 27.06.2013, 23:08
Aalkor
Тема древняя, поищите на форуме.
Если кому надо, и так сопрут... прямо с ващего компа...интелектуально...
Добавлено: 28.06.2013, 01:05
rins
makdoda писал(а):чтобы её не смогли скопировать, и использовать на халяву.
какой блок собираетесь защищать?
Добавлено: 28.06.2013, 01:11
VictorVIP
Вот Вам программа для защиты прошивок от считывания путем стирания или подмены прошивки при подключении в режиме загрузчика. Только она защищает прошивки устанавливаемые в контроллеры Январь 5 и Январь 7. Так же эта программа может делать двойные прошивки в эти контроллеры.
Добавлено: 28.06.2013, 08:04
Иоанн
Ставьте серийные идентификаторы. Воров привлекают не серийные иденты.
