Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 18:59
Kliman
всем привет, помогите победить этот блок, проблема такая, есть калиновский блок А201СР57, шился с 5 раза, связь прерывалась, пропаял проц пишется с 1 раза, заливаю сток чек горит стартер не крутит, на диагностику на столе не выходит...
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 19:59
himalay
если после тосола,то не трать время.(у меня такой-же лежит,держу в качестве донора)А так попробуй флеш заменить,мне пару раз помогало.
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 20:08
Kliman
пробывал разные прошки тоже самое
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 20:33
dimka112
Еепром чистый записал?
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 20:45
Kliman
да
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 21:31
Иоанн
С доработкой тоже не пишется? Если нет, видимо придется менять блок.
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 21:52
Kliman
вы не поняли, блок читается и пишется без проблем, на диагностику не выходит и стартер не крутит, вот считываемая.
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 22:14
Иоанн
Это Вы не понимаете. На Калине подменный блок очень часто бывает необходим. Иногда с этого и начинается диагностика. Дальше по результатам.
Я к тому, что при проблеме с ИММО на связь на авто блок выходит. У Вас нет связи, значит нужно проверить на другом блоке.
Re: Я 7.2+
Добавлено: 09.06.2013, 22:36
Kliman
Проверял на Самаре ИММО отключено физически!
