Страница 1 из 3
УАЗ-220695-04
Добавлено: 08.08.2009, 11:13
Alex_2008
Микас 11МТ Е3 825.3763.001-01, прошивка Z079801, двиг 409100, что можно зашить этому зверю и есть ли ПО в нашей складчине, не увидел ни чего похожего.
Добавлено: 16.08.2009, 18:55
Андрей
Вообще-то ПО похожее есть, только М11МТ- это как, механический дроссель? Есть ЕТ на газелях с Е3, размер прошки 896Кб, есть просто М11, они и под Уаз в том числе имеются, размер прошки 576Кб.
Добавлено: 17.08.2009, 06:58
Alex_2008
Микас 11МТ Е3 825.3763.001-01 так его видит сканер, дроссел там механический. И вот еще вопрос, это авто не разгоняется более 80км.ч причина ограничение по скорости, разница для мозгов вдвое выше реальной скорости, кто сталкивался с подобным, пути решения?
Добавлено: 17.08.2009, 07:04
Андрей
Проблемы со скоростью уже обсуждались на других форумах довольно досканально, на одном из них причина такого поведения авто совсем банальна - это комплектация авто несоответствующим датчиком скорости. Решение - замена ДС. На другом говорят о косяке в ПО, соответственно решение - правка прошивки. Вот последняя тема и прощивка правленная.
http://forum.adact.ru/index.php/topic/6794/
Добавлено: 17.08.2009, 07:18
Alex_2008
Про бональное несоответствие мне известно, только досконально развернутого обсуждения не поподалос, можно ссылочку, да при замене ДС какая будет скорость на приборке.
Добавлено: 17.08.2009, 07:20
Alex_2008
Все увидел, Андрей болшое спасибо!
Добавлено: 20.08.2009, 07:35
Alex_2008
Что в итоге, смена на правленную прошивку резултата нет, отключил сигнал с ДС для блока управления временно, буду подбирать ДС хотя клиента такой некоректнй метод устроил на все 100%, вот какие они все разные
Добавлено: 20.08.2009, 16:09
EvgenyARM
Не стоило задирать в калибровке скорость до 255 (FF) - эбу можит это не понять, все равно помирайке даже с горы не грозит такая скорость - нужно было поставить 140. И отключить в ошибках обработку ошибки.
Но сама проблема не в датчике скорости а в калибровках определителя передач
Тут я увы не знаю что и поставить.
У меня пока нет корректного блока с корректной прошивкой чтоб выложить корректную прошивку.
вот пробуйте полегчает или нет ( думаю что врядли) .....
Подбирать нужно не датчик скорости - а менять шестерни в приводе датчика скорости ( в раздатке ) - только вы их не найдете.
Но найдя словите другую проблему - не корректные показания ДС.
У нас эта срань сейчас с завода идет - то блок менять нужно по причине шестерен , то спидометр , так как спидометр показывает шнягу.
Чтож УАЗ в своем амплуа.
Добавлено: 20.08.2009, 17:38
EvgenyARM
А нашел нужную прошивку в одном из своих блоков - вечером скину.
Добавлено: 20.08.2009, 22:23
EvgenyARM
Пытался слить - не получается .
Прошивка Z079906 , но увы она с защитой . Сейчас элкар ставит другую защиту - не дает слить прошивку , сливается пурга , но не программа .
Увы но на работе уже не удасться попробывать слить обнавленным комбиком ( там вроде сделали фитчи чтоб сливать разными режимами ) так как блок поедит в Тулу на днях - можит сами трейдовцы найдет подход к этой защите.
Так что врядли вы в ближайшее время сможите получить корректную прошку от производителя.
Добавлено: 21.08.2009, 13:36
Alex_2008
EvgenyARM я вижу у вас также наболело к производителю, но ни чего нас так просто не разостроиш да и ребусы иногда тоже разгадывать надо
. Этот товарищ мучается с машиной пол года и бабосов по сервисам оставил порядком думаю следующая его машина будет не от этого производителя .
Добавлено: 31.05.2011, 15:55
faeton
Может кто поделится прошивкой на УАЗ Патриот М11 Е-2, 409 мотор. Больше 120 не едит, все исправно, пробег 20000 км
Добавлено: 31.05.2011, 23:16
artmel
сначала отремонтируйте, а потом шейте. иначе только геморрой себе заработаете
Добавлено: 06.06.2011, 11:57
jody
нужна прошивка е-2 на уаз 4091 сблоком 11тм z0799 06 бут 2.06
перерыл у себя все - все прошивки с 04 бутом
Добавлено: 06.06.2011, 21:45
сергвлад
Так и лей 2.04 ничего страшного по идее не случится
