Страница 1 из 2
Какой двигатель и ЭБУ?
Добавлено: 14.01.2014, 19:15
rich
Приветствую всех. Двенашка просится на репрог(см.скрин), а на шильдике 21124-1411020-32 I205DP57. Подскажите, пожалуйста, какую залить? Спасибо.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 19:22
SergA
Там уже залита..опоздал
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 19:49
rich
Почему прошивка от Нивы? Или такое может быть? Первый раз вижу. Машина 2007 года, куплена с рук.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 20:41
Sergey-56
rich писал(а):Почему прошивка от Нивы? Или такое может быть? Первый раз вижу. Машина 2007 года, куплена с рук.
Какой движок стоит??? 21128 (1,8л)??? Внутри точно
Я7.2+???
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 20:47
rich
ЭБУ доставал, выше писал. А 1.8 ставили на 2112?
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 21:03
dimka112
Ставили. Посмотрите Табличку на лонжероне, если 21124 то 1.6 16V, если 21128 то 1.8 16V. А так получается (судя по идентам) ЭБУ 7.2+ а прошивка от Я7.2
Исправил.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 21:11
rich
Спасибо, Андрей, завтра приедет посмотрю и отпишусь.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 21:17
dimka112
Незачто. Ещё одна отличительная особенность 1.8 от 1.6, Дросельный узел и РХХ стоит от Нивы. А лучше открыть блок и посмотреть, что там на самом деле стоит, Я72 или Я72+.
Sergey, пренесите в другой раздел, пожалуйста.
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 21:19
rich
Понятно. Век живи, век учись
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 14.01.2014, 21:20
Sergey
Переезжаем в другой раздел
Re: Какой двигатель и ЭБУ?
Добавлено: 14.01.2014, 22:15
dimka112
Всё очень просто, раз создали такую тему, поехали:
Январь 7.2
I(A)201xxxx - 1.6L 8V Калина
I(A)203xxxx - 1.5L 8V 2110,2112, Самара
I(A)204xxxx - 1.6L 8V 2110,2112, Самара
I(A)205xxxx - 1.6L 16V 2110,2112, Самара
I(A)226xxxx - Классика
ASUPER11 - 1.8 16V 2112
Bosh 7.9.7
В101(B1c02)хххх - 1.6L 8V Калина
В103 (118en08)хххх - 1.5L 8V 2110,2112, Самара
В104(118dn23)хххх - 1.6L 8V 2110,2112, Самара
В105(108)хххх - 1.6L 16V 2110,2112, Самара
В120(121)хххх - Нива
Bosh 7.9.7+
В(101,102,103)104Cххх - 1.6L 8V Калина
В103Eххх - 1.5L 8V 2110,2112, Самара
В104)Dххх - 1.6L 8V 2110,2112, Самара
В(105,108,109)119Dххх - 1.6L 16V 2110,2112, Самара
В114(120,)хххх - Нива
B126xxxx - Классика
B(173)174Dxxx - Приора 1.6 16V
B(173)174Cxxx - Калина 1.4L 16V
B122xxxx - Нива Шевроле
M73
I(A) 317xxxx - 1.6L 8V 2110,2112, Самара, Богдан Автел с db04 закрытый
I(A) 308xxxx - 1.6L 16V 2110,2112, Самара,Богдан Автел с db04 закрытый
I(A) 373Cxxx - 1.4L 16V Калина Блоки Автел закрытые
I(A) 303xxxx - 1.6L 8V Калина
I(A) 327xxxx - Классика
I(A) 373Dxxx - Приора Блоки Автел закрытые
A 3028XXXX - 1.8L 16V 2112
M74
I414xxxx - 1.6L 8V Самара
I444xxxx - 1.6L 8V Калина
I484Dxxx - 1.6L 8V Приора
I484Gxxx - 1.6L 8V Гранта
I464Gxxx - 1.6 16V Гранта
I(428)429xxxx - Классика
МЕ17.9.7
B(574)575Cxxx - 1.4L 16V Калина
B(563)564Cxxx - 1.6L 16V Калина
B(574)575Dxxx - 1.6L 16V Приора
B514xxxx - Нива
Может чего-то упустил.
Когда-то давно делал (нашел в загажниках у себя).
Добавлено: 14.01.2014, 22:30
rich
Здорово. Создали бы на форуме FAQ и вынести такие вещи туда. ИМХО. Себе забрал dance
Re: Январь 7.2+
Добавлено: 15.01.2014, 07:29
Sergey-56
rich писал(а):ЭБУ доставал, выше писал. А 1.8 ставили на 2112?
Я имел в виду какой процессор в ЭБУ С509 или ST10F273???
На этикетке может быть что угодно.
Добавлено: 15.01.2014, 18:30
rich
Приезжала, сегодня, эта двенашка. Успел(он торопился) сфоткать табличку и прочитать, что есть в блоке. Посмотрите, что скажете? Редактора нет.
Добавлено: 15.01.2014, 19:55
mansur005
открывается картой и205дп57. в сравнении со стоком почти всё разное...
возможно чья то авторская, потому что лямбда-регулирование частичное.
