Страница 1 из 2
Определение прошивки
Добавлено: 22.02.2014, 13:15
ramis738
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким вопросом. Знакомый купил Ваз 2114 2007гв. 1.5L-8V-двиг2111
Машина едет все вроде нормально.
Но горит чек и большой расход топлива 10-11 л. межгород.
Подключили сканер и видим что блок эбу от другой машины(При продаже машины моего знакомого придупридили что блок эбу заменен )
Стоит блок 21114-1411020-11
Прошивка A317DA02
2110 1.6L-8V
В блоке две активные ошибки
1) Про датчик неровной дороги(которого вообще нет на машине)
2) Про датчик кислорода
Вопрос:
1)Какую прошивку залить чтобы подходило к этой машине.
2) Связан ли большой расход топлива с прошивкой.
Имею Мотор-Мастер Лайт. Опыта по прошивкам мало
Re: Определение прошивки
Добавлено: 22.02.2014, 13:24
disel50
у тебя блок м73 и в добавок автел блок закрытый можешь уложить блок залив не ту прошивку . м73 на 1,5 моторы не ставили.
Добавлено: 22.02.2014, 13:27
ramis738
Как я понимаю блок эбу надо ставить другой
Добавлено: 22.02.2014, 13:49
TUN
Купи у Sergey прошивку м73 для 1.5 л . Автел.
Определенный риск завалить ЭБУ при прошивке есть , по тому что блок закрытый , но мотор лодырь с ними работает.
"Не очкуй , я так 100 раз уже делал!"
Ошибка по днд и дк2 понятны - их на этой машине нет. Прошивка поможет и с расходом и с ошибками , при условий , что всё остальное исправно.
Добавлено: 22.02.2014, 14:12
хучбаров
ramis738 писал(а):Всем доброго времени суток.
Прошивка A317DA02
2110 1.6L-8V
Вопрос:
Скинь прошивку, с чего вывод что блок закрыты?
Добавлено: 22.02.2014, 14:15
хучбаров
ramis738 писал(а):Как я понимаю блок эбу надо ставить другой
Всего делав нужно поправить прошивку.
Добавлено: 22.02.2014, 14:45
ramis738
Хорошо, завтра есть возможность с ним встретится и считать прошивку.
Добавлено: 22.02.2014, 14:46
spider2
А движок там точно 1.5? Чего то с этих годов только 1.6 попадались.
Добавлено: 22.02.2014, 14:55
ramis738
spider2 писал(а):А движок там точно 1.5? Чего то с этих годов только 1.6 попадались.
По тех. талону да 1.5L
Добавлено: 22.02.2014, 16:12
disel50
Рампа какая если без сливная то1.6. А с прошивкой согласен купить на палтарашку.
Добавлено: 22.02.2014, 20:15
ramis738
disel50 писал(а):Рампа какая если без сливная то1.6. А с прошивкой согласен купить на палтарашку.
Топливная рампа со сливным клапаном
Добавлено: 23.02.2014, 11:50
VL@DIMIR
извините за грубость но сливной клапан в бачке унитаза
вы на техническом форуме
РДТ-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Добавлено: 24.02.2014, 21:05
euphoria
Прошить ЭБУ под стандарты Е-2 и объем 1.5 вот и все дела.
Добавлено: 02.03.2014, 10:39
Kliman
Всем здрасти, что то то подобного не встречал, чтобы 1.5л двиг с блоком м7.3 шел, сколько встречал все 1.6 идут, мне кажится на м73 блок прошивок под 1.5 в природе не существует (может конечно ошибаюсь)
Добавлено: 02.03.2014, 11:28
prostodrug
VL@DIMIR писал(а):извините за грубость но сливной клапан в бачке унитаза
