Калина долгий пуск
Добавлено: 23.02.2014, 13:31
kabalist
У калины долгий пуск. Эбу бош 797+ прошивка в104сr02 Заметил что искра на разряднике появляется секунд через 3-4. На подменном Январь 7.2 запускает сразу без задержек. Может на бошах есть задержка . И как с этим бороться?
Re: Калина долгий пуск
Добавлено: 23.02.2014, 13:45
Accept2
Ошибка по ДПРВ есть на Боше?
Добавлено: 23.02.2014, 13:54
kabalist
Никак не могу выйти на связь с блоком. Про ДПРВ слышал. Клиент уехал на подменном. Так на искру он может влиять? Как я знаю если он не работает то двигатель переходит на попарный впрыск. А здесь нет искры
Добавлено: 23.02.2014, 15:44
Accept2
Без данных со сканера разговор ни о чем.
Добавлено: 24.02.2014, 07:19
Иоанн
kabalist писал(а):Как я знаю если он не работает то двигатель переходит на попарный впрыск. А здесь нет искры
БОШ7.9.7 делает фазированный впрыск. При неисправности ДФ на это уходит секунд 5. Однако что вы хотите сделать без сканера?
Добавлено: 24.02.2014, 23:54
kabalist
Клиент приедет завтра. Подсоеденюсь напрямую к Эбу. То что при неисправном ДФ идет задержка не знал. Спасибо.
Добавлено: 25.02.2014, 00:02
gonta
Кроме долгого пуска при неисправности ДФ будет еще задумчивость при разгоне-типа провала.
Добавлено: 25.02.2014, 16:39
kabalist
Клиент приехал. Заменил ДФ запуск нормальный. Всем спасибо!
