прошивка м73 ителма 21067-1411020-22
Добавлено: 27.01.2015, 13:43
Aleksey174
Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
Re: прошивка м73 ителма 21067-1411020-22
Добавлено: 27.01.2015, 13:47
__Maksim__
Aleksey174 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
какой м73? Ителма или Автел?
vasek2007@inbox.ru
точно ителма?
Добавлено: 27.01.2015, 13:49
vasek2007@inbox.ru
если ителма, то дорабатывай и пробуй подключиться
Добавлено: 27.01.2015, 13:51
__Maksim__
__Maksim__ писал(а):Aleksey174 писал(а):Здравствуйте всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой по прошивке м73. Первое подключение к заливке без доработки прошло успешно но при этом долго скачивалось с эбу прога закачалась но комп не работает. Повторное подключение для прошивки невозможно пишет нет связи, не пойму в чём дело. Если есть какие либо соображения подскажите как с этим бороться.
не внимательно прочел заголовок темы. судя по надписи по блоку это должна быть ителма
Добавлено: 27.01.2015, 13:52
Aleksey174
по резисторам есть допуск или конкретно 330ом?
Добавлено: 27.01.2015, 13:53
__Maksim__
да, подключить с доработкой, и прежде чем шить, считать и посмотреть что считалось. а то мало-ли что туда залили до тебя.
Добавлено: 27.01.2015, 13:55
__Maksim__
из хелпа: Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм
Добавлено: 27.01.2015, 13:59
Aleksey174
схемку можно если есть
Добавлено: 27.01.2015, 14:04
__Maksim__
Aleksey174 писал(а):схемку можно если есть
ответил в лс.
Добавлено: 27.01.2015, 14:13
Aleksey174
главное в помощнике по программированию пишут двумя резисторами по 330ом. это видимо не верная информация?
Добавлено: 27.01.2015, 15:21
vento702
Aleksey174 писал(а):главное в помощнике по программированию пишут двумя резисторами по 330ом. это видимо не верная информация?
Всё верно.......самая правильная доработка....два резистора,паять не нужно,втыкай в via переходы и всё.
Из твоего первого сообщения не понятно что произошло...нужно подробнее
Добавлено: 28.01.2015, 14:52
Aleksey174
всем спасибо.
вопрос решён
спасибо Максиму
