Кабель Molex Не программирует М74кан
Добавлено: 20.04.2015, 21:32
kabalist
Год назад купил конструктор на сайте мотор мастер. Собрал без проблем Прошил не мало блоков М74 А вот Гранту не припомню. Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе. Прозвонил все контакты от начала до конца. Светодиод CAN моргает Питание есть Питание программирование горит. Может кто встречался с такой проблемой?
Re: Кабель Molex Не программирует М74кан
Добавлено: 20.04.2015, 21:45
Zorro
Покупал готовый, работают как часы.
В конструкторе значит что то не допаял.
Добавлено: 20.04.2015, 21:47
Sergey-56
Добавлено: 20.04.2015, 21:48
kabalist
При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
Добавлено: 20.04.2015, 21:55
Zorro
С кановыми работает без проблем.
Добавлено: 20.04.2015, 22:01
Zorro
kabalist писал(а):При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
Видео обзор универсального кабеля программирования с разъемами Molex:
http://m.youtube.com/watch?v=8-A7vfpSSV ... e=youtu.be
на счет лампочек не помню какие из них мигают.
Добавлено: 20.04.2015, 22:10
vento702
kabalist писал(а):Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе.
Стоковая паршивка какая ?
Добавлено: 20.04.2015, 22:11
жека_102
При записи М74 мигает диод кан. Обусловлено конструкцией. Типа такого описание дал мне Николай.
Добавлено: 20.04.2015, 22:22
kabalist
vento702 писал(а):kabalist писал(а):Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе.
не помню завтра утром буду пробывать связаться с блоком надо иммо удалить
Добавлено: 20.04.2015, 22:59
vlad73
Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
Пришел конструктор Molex, на плате впаивается микросхема, но в наборе есть транзистор, который в перечне не указан. Посмотрев схему в хэлпе загрузчика видно расхождение по подключению и нет микросхемы. Увы я не инженер электронщик, но радиоделом занимался, так и не понял что к чему, хотя в Поддержке ответили, что схема актуальна.
Может есть у кого принципиальная схема обновленного кабеля с комутацией.
Добавлено: 20.04.2015, 23:03
жека_102
vlad73 писал(а):Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
А поискать если в FAQ ? Есть все схемы, обновления,переделки!
Добавлено: 21.04.2015, 00:07
vlad73
не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
Там вроде как и темы то другие
Добавлено: 21.04.2015, 07:42
Широкий
vlad73 писал(а):не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15
