Страница 4 из 6
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Добавлено: 16.12.2016, 22:04
vento702
Иоанн писал(а):главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть.
Вань, дак а какой смысл, если в буте можно стереть флеш целиком.
Добавлено: 16.12.2016, 22:17
dimka112
Еще один эксперимент. На фулл XAPH закинул калибровки от XAPA, они записались, но блок уснул. Подключился, флеш стерлась и по новой записал фулл XAPA. Гремучая смесь была, блок XAFK, Иденты XADN фулл XAPH калибры XAPA
Добавлено: 16.12.2016, 22:47
buka87
Дааа, только россияне так могут, либо Х.. на пополам, либо П... в дребезги.
Удалось поднять давно уснувшие мозги, так радуйтесь! Так нет же, допинаем до конца и напишем разработчикам, что модуль дерьмо, из-за него мозги умерли.
Добавлено: 16.12.2016, 22:57
dimka112
Это в мою сторону? Блок был рабочий. Его не жалко, специально для экспериментов покупал(
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 75#p166175 ),а опыт лишним не бывает, и даже если бы я его не поднял, ну и хрен с ним.
Добавлено: 16.12.2016, 22:58
жека_102
buka87 писал(а):Дааа, только россияне так могут, либо Х.. на пополам, либо П... в дребезги.
К чему Ваши высказывания? Тут обсуждение и эксперименты по модулю. Хотите не проверенный и сырой купить? Покупайте, потом не нойте.
Добавлено: 16.12.2016, 23:41
MegavoltAM
Иоанн писал(а): прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. .
Ребята не парьтесь ! так то же пробовал обрывал связь да же процент не успевал появиться только пошла запись и тут же обрывал связь ...............без проблем !!!! вообще без проблем !!!!!!!! да же проводил эксперимент оборвав связь пытался подключиться другим загрузччиком с восстановлением и ни шиша .............. вот если запись хотя бы процентов 30 прошла тогда модуль восстановления другого загрузчика срабатывает !!!!! А МОТОЛОАДЕРУ ПОФИГ .............. ! поэтому то столько разочарования надо было ждать ......... только деньги выкинул ! на модуль сторонний а потом еще и блок пришлось покупать ................(((. Я свою фантазию по проверке модуля включил на все что возможно, мне самому очень хотелось понять возможности модуля помня какой бледный вид я имел перед клиентом, а потом пока еще блок искали, пока купили, пока пришел...........в общем бррр !!!!!!!! !!!!!!ну разве что блок под танк не ложил или под пресс.............
Добавлено: 17.12.2016, 00:29
жека_102
MegavoltAM писал(а):!ну разве что блок под танк не ложил или под пресс.............
После сварочных работ думаю не поднять его тоже.
Добавлено: 17.12.2016, 00:35
MegavoltAM
ха.....ха.....и еще раз.......ха.....ну не совсем так ...............
у меня гараж находится в гаражном кооперативе так я навсякий случай во время записи жег лист металла сваркой !!!!!!!
так как кабель питания идет общий по всем рядам .........)) ну так проверить вдруг буду писать а кто то через бокс решит сваркой заняться !!!!!!!!! при 12 вольтах было пару раз обрыв связи а при поднятии напряжения до 13.5 В проходило без проблем )))
Добавлено: 17.12.2016, 00:37
жека_102
Я про сварочные работы на кузове авто, а то потом почему то не запускается авто.
Диагностику просят! Бывали случаи....
Добавлено: 17.12.2016, 00:39
MegavoltAM
Добавлено: 17.12.2016, 00:40
Nikolay
Тестирование модуля успешно завершено. Всем спасибо за помощь!
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.3 (
http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2685 ).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ:
MR140, HV240, MR140 - восстановление, HV240 - восстановление.
Поддерживается программирование ЭБУ MR140 и HV240 без снятия с автомобиля через разъем OBD-II. При программировании доступно чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Поддерживаются 2 уровня восстановления:
I.) без снятия с автомобиля через разъем OBD-II - в случае легкого повреждения прошивки ЭБУ;
II.) без доработки через разъем подключения - в случае отказа ЭБУ выходить на связь. В этом режиме также доступна полная очистка FLASH-памяти для полного удаления некорректной прошивки.
В каждом из уровней восстановления возможна запись FLASH и чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Добавлено: 17.12.2016, 11:32
SAN
Николай будит-ли модуль добавлен в пакет лицензий?
Добавлено: 17.12.2016, 14:45
Меркул
Опа.
Пардон, не понял вороса.
Тоже поддержу.
Добавлено: 17.12.2016, 18:49
DMI
МЛ-2 возможно установить к старой версии МЛ-1 или всё только пакетом ставить?
Добавлено: 17.12.2016, 19:02
жека_102
Вы о чем? В последней версии изменения только в МЛ2. Первый как был так и есть.
