Страница 5 из 12
Добавлено: 10.05.2010, 16:12
Андрей
Alvil писал(а): вы советуете декриптовать, т.е. из защищенной сделать незащищенную, только чем ?
декриптор и конвертер понятия абсолютно разные или я чего то не понимаю ?
Давайте проясним ситуацию. Понятие "крипт" - имеет несколько пониманий. Например, крипт сименс2000 или 2001, это прошивки, считанные из флешки, выпаяной из блока Сименс, и считанной во внешнем программаторе. Это к примеру. Оборудование СМС работает со своим криптом, где прошивки определенным образом как бы заархивированы и по этому имеют меньший размер, чем фулл. Любой декрипт, это так называемый фулл, т.е. открытый формат прошивки, который понимают практически все загрузчики. Наш загрузчик с блока М10.3 считывает 576кб, конечно это фулл или декрипт, кому как удобней или понятней. Чтобы привести ее к правильному размеру ЧЛ, нужно ее прогнать через конвертер(декриптор). Я сравнивал прошивки до и после конвертации, они идентичны полностью, отличаются только размером и все.
Добавлено: 10.05.2010, 16:17
segangk
Вот главные правила, просто внимательно надо читать и адекватно воспринимать информацию.
Андрей, я пробывал по разному и считать и записать, только не на авто а на столе, но какая разнича чем подается питание на ЭБУ проводкой авто или кабелем программатора? Объясните пожалуста, что именно я неправильно воспринял и недочитал. Считаю что на счет Газелей ,УАЗов и Сенсов для загрузчика не должно быть разници(блок то идентичен), по крайней мере во вкладке Хелпа это не указано, так же как и методика восстановления работоспособности ЭБУ в случаях неудачной записи. Если блок прилег с помощью нашего загрузчика, то и методы восстановления должны быть какие то. По крайней мере нигде не написано, что лить нужно только 576, а не 512, или я опять что то не прочитал? И вообще хотелось бы услышать коментарий разработчиков, тобиш Николая как специалиста в области программирования, что могло произойти с блоком в данной ситуации?
Добавлено: 10.05.2010, 16:44
Андрей
Пробуйте на авто, что мешает? Иногда даже не значительные мелочи могут кардинально влиять на процесс.
Добавлено: 10.05.2010, 17:03
шпунтик
Полностью согласен с Андреем,была такая ситуация с таким же блоком,оживил только на авто
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Добавлено: 10.05.2010, 17:04
segangk
Согласен, конечно попробую!!!
Добавлено: 10.05.2010, 17:58
spider2
шпунтик писал(а):Полностью согласен с Андреем,была такая ситуация с таким же блоком,оживил только на авто
И у меня точно так же, на столе уложил, на авто поднял.
Добавлено: 10.05.2010, 18:58
segangk
а ранее написано
Я тоже шил на столе чиплодырем через диско-виртуал.
Где правда? |0
Добавлено: 11.05.2010, 00:26
Pashkovskiy65
segangk писал(а): Где правда? |0
Что ж вы за человек? Вам же сказали - дочитывайте до конца - вам ведь пишут. Шить и поднимать - это разные вещи. Ведь разжевали все до манной каши, а он теперь правду ищет.
Добавлено: 11.05.2010, 07:34
Alvil
Андрей писал(а):Оборудование СМС работает со своим криптом, где прошивки определенным образом как бы заархивированы и по этому имеют меньший размер, чем фулл.
т.е. считанная через СМС прошивка это крипт и не пойдет через на загрузчик, хотя размеры одинаковые, т.е. 576 кБ ?
Добавлено: 11.05.2010, 08:20
Андрей
Нет, именно для этих блоков СМС использует развернутый формат 576кб, и он такой же, как и у нашего загрузчика и его не надо конвертировать. Данный конвертер всего лишь изменяет размер прошивки под разные загрузчики, не более того.
Добавлено: 11.05.2010, 12:47
spider2
segangk писал(а):на столе уложил, на авто поднял.
а ранее написано
Где правда? |0
Извини конечно, но ты прямо как Гбэшник на допросе.
Самый первый блок я уложил на столе, а восстановил на машине. После первого опыта я уже шил их везде, и на столе и на машине.
Но поскольку пути неисповедимы, то запасной блок под рукой держу!
Добавлено: 11.05.2010, 13:04
segangk
Парни, я извиняюсь перед всеми, если кого обидел, это просто от отчаяния наверное.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Пробывал сегодня на Классике подключить блок и залить родную прошивку ЧЛ. Подключил разъем, перемкнул ГР, открыл ЧЛ, загрузил родную прошивку предварительно обрезав её до 512 конвертором, нажал "записать флэшь", и тишина... Скоростями игрался, в настройках Ком порта ползунки двигал, галочки в настройках ЧЛ снимал/ставил.,безполезно. Ещё думаю может у меня провод от Ком порта до адаптера(Скан-мастер) слишком длинный(около 2м), слышал, что это тоже может играть роль. Решил пока поставить клиенту Январик с прошивкой откатанной под Сенс, скоро приедет, попробую ещё раз конечно прям на Сенсе поиграться с Микасом, но что то неверится что он оживет... Вроде делал как Вы все писали, но безуспешно.
P.S. мне просто хочется понять из за чего все таки ложится блок Т.Е. коментарий разработчиков понимающих в этом более нас с Вами и как влияет подключение стол/авто, думаю это не только мне интересно, на будуще.
Добавлено: 11.05.2010, 13:48
spider2
Попробуй другой адаптер. С нашим скан-мастером у меня на машине тоже связь не устанавливалась, а на столе работало. На машине у меня прекрасно пошел адаптер от юнискана. На чипсофте так и говорят, что надо пробовать разные КЛ адаптеры.
Добавлено: 11.05.2010, 13:53
segangk
Думаю что надо оставить блок до лучших времен, адаптеров то больше нет в наличии.
Добавлено: 11.05.2010, 14:11
шпунтик
Андрей пишет,чтобы не пользовались Диско виртуал,при програмировании,а у меня как раз наооборот,только с Микасами и связываюсь через Диско виртуал.
