Страница 1 из 6
MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Добавлено: 15.12.2016, 15:30
жека_102
Являясь тестером модуля предоставляю отчет. ЭБУ MR-140 софт XADN
Для начала чтение/запись блока. Очень порадовало время чтения, всего 2 минуты. (против 8 минут в МЛ1). Запись 7минут 20 секунд. Повторно жму запись и на 20% обрываю питание. Шкала записи останавливается, выходит окно
Программа сама предлагает сохранить лог.
обрыв питания.mmlog
Перехожу в МЛ1 и пытаюсь установить связь. Нет подключения.
мл1 нет связи.dat
Перехожу в МЛ2 вкладка MR-140 восстановление, жмем подключиться, блок выходит на связь и спокойно прошивается за те же 7 минут с небольшим.
Перехожу снова в МЛ1 и пытаюсь установить связь. Связь устанавливается.
есть подключение.dat
Мотор-скан
Эксперимент был проведен на столе через разъемы. Доработал кабель для программирования, поскольку пина К4 нет в жгуте проводки. Разбирается разъем аналогично М74
Испытание было на ноутбуке
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Добавлено: 15.12.2016, 16:45
таран
а вы не пробовали после обрыва питания открыть снова в мл-2 не без восстановления а как обычное подключение. спасибо за ответ.
Добавлено: 15.12.2016, 17:42
жека_102
Из справки:
Внимание! В случае, если прошивка ЭБУ повреждена, будет автоматически использовано подключение в режиме восстановления.
Подозреваю, что на приваленном блоке, загрузчик автоматически перейдет в режим MR-140 восстановление. Только во вкладке это не отображается.
В принципе есть желание испытать на другом ноутбуке 7вин 64. Блоков подопытных два, второй с софтом XAQS, На днях испробую. Можно попробовать записать чужой софт в блок.
Добавлено: 15.12.2016, 17:57
таран
тоже вариант. :pivo:
Добавлено: 15.12.2016, 20:03
__Maksim__
Если Жека не против, напишу свой результат теста данного модуля.
Лежал "уваленный" когда то ЭБУ мр-140. "Поднять" его долго не могли.
Сегодня это получилось, благодаря команде Мотор-Мастер.
Теперь и МЛ1 успешно читает ЭБУ мр-140.
Вот фото отчет.
Отчет с логами будет позднее.
Добавлено: 15.12.2016, 20:10
жека_102
__Maksim__ писал(а):Если Жека не против
Макс, я тему специально создал в разделе мотор лодера, для тех кто подписался тестировать, чтоб не флудили в техподдержке.
P.S. Почему то не выскакивало у меня окно очистки флеш!
Не знаю с чем связано.
Добавлено: 15.12.2016, 20:14
__Maksim__
жека_102 писал(а):__Maksim__ писал(а):Если Жека не против
В моем случае был "мертвый" эбу. Который вообще не работал. Может быть по этому.
Добавлено: 15.12.2016, 20:17
жека_102
Либо в него было записано криво фулл или калибры!
Попробую завтра чужой софт влить с авео какого нибудь.
Добавлено: 15.12.2016, 20:20
__Maksim__
Есть вопрос к разработчикам, что за тип памяти CLBR?
Добавлено: 15.12.2016, 20:21
__Maksim__
Для этого можно любой софт с мр-140 залить.
Добавлено: 15.12.2016, 20:39
Nikolay
Здравствуйте, __Maksim__.
CLBR - это область калибровок FLASH-памяти. Она записывается автоматически при выборе опции "Вся FLASH".
Добавлено: 15.12.2016, 21:16
жека_102
Калибровки по первой люди писали и валили блоки пачками. Сейчас у всех авторов фулл прошивки.
Добавлено: 15.12.2016, 22:06
vento702
Работу модуля проверил, проблем нет. В МЛ1 оборвал связь при записи, эбу уснул, в МЛ2 поднял эбу без проблем с очисткой флеш.
Имя файла по умолчанию "MR-140/HV240 15 дек 20 54 59" не сохраняется из за знака "/"
Добавлено: 15.12.2016, 22:15
__Maksim__
vento702 писал(а):Работу модуля проверил, проблем нет. В МЛ1 оборвал связь при записи, эбу уснул, в МЛ2 поднял эбу без проблем с очисткой флеш.
Это я тоже заметил!
Добавлено: 15.12.2016, 22:28
жека_102
К стати да... в таком виде файл не сохраняется. Набрал xadn вместо всего и файл сохранился с припиской FULL
Поскольку считывал вместе с еепром то получилось вот так.
