Страница 4 из 7
Re: MR140 aveo 1.4 16кл.,ошибка ДПКВ
Добавлено: 27.07.2020, 22:48
gm32
vento702 писал(а): ↑27.07.2020, 22:43
Вам нужно задуматься, что Вы делаете вообще и зачем. Сумасшедшая тема конечно. А ещё обижаетесь на насмешки.
Вообще никогда не обижаюсь,а просто делаю выводы о людях пытающихся "повысить" свою самооценку в темах в которых зачастую бывает они понимают не более новичков.
Что непонятного в моих вопросах???
Или вы ждёте услышать их на дословно понятном и привычном для вас языке?
Что мешает просто ответить что на этих эбу не поднимают 122ногу,а работает это только на мт80, или может наоборот?
Добавлено: 27.07.2020, 22:49
gm32
IGOR7195 писал(а): ↑27.07.2020, 22:42
Эти блоки вообще реально вскрыть?Я что то таких тем не встречал
Находил где-то темы про это,но не уверен на этих эбу или только на мт80.
IGOR7195
gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 22:43
IGOR7195 писал(а): ↑27.07.2020, 22:38
Так без логов они и понять не смогут в чем именно проблема
Вы в это верите?))
Я это знаю,потому что выкладывал логи,и мне подсказывали что например нет ответа по к лайн,и это был мой косяк в подключении,но вы можете продолжать ныть дальше
Добавлено: 27.07.2020, 22:52
gm32
gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 22:40
Поднять 122 ногу на процессоре,
Удачи Вам, потом опустить её не забудьте.
А что именно мешало ответить именно так две страницы назад?
И про подмену этих эбу в том числе.
IGOR7195
gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 22:49
Все,я сдаюсь,занавес...
Добавлено: 27.07.2020, 22:54
gm32
IGOR7195 писал(а): ↑27.07.2020, 22:49
Вы в это верите?))
Ныть?
Не смешите
Или вы снова по себе видимо судите.
А по теме,как видно из всего написанного, реального Спеца не нашлось.
Я знаю и уверен в этом что у меня нет косяков в подключении,но ни мл1 ни мл2 упорно не видят и не соединяются с эбу MR140.
Логи скину,а вы следите внимательнее сколько с этого будет толку.
Добавлено: 27.07.2020, 22:55
gm32
IGOR7195 писал(а): ↑27.07.2020, 22:52
Вот это правильно и честно
Добавлено: 27.07.2020, 23:02
gm32
Кто в теме может будут ещё какие-то версии?
Добавлено: 27.07.2020, 23:10
жека_102
Добавлено: 27.07.2020, 23:49
gm32
Добавлено: 28.07.2020, 00:01
vento702
gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 22:48
Что мешает просто ответить что на этих эбу не поднимают 122ногу.
Ничто не мешает. Мне просто непонятно с какой целью Вы это выдумали.
Рас так, тогда отвечу, что не только поднимать ноги, но и вообще вскрывать крышку этого эбу крайне нежелательно, особенно Вам.
Добавлено: 28.07.2020, 00:04
gm32
Рас так,тогда отвечу, что не нужно перехваливать свои способности в подобных попытках принизить чьи-то возможности
Знаете ответ на вопрос? Уверен что на данный момент ни у кого ответа нет.
Из данной темы видно что вы ничем не лучше разбираетесь в данном вопросе, но пытаетесь это скрыть за "юмором" и "непониманием" в сторону автора темы
Добавлено: 28.07.2020, 00:21
vento702
Что ж так то. Я вроде ответил на все Ваши вопросы, какой пропустил?
Да, немного с юмором, я предупреждал ещё в самом начале.
Добавлено: 28.07.2020, 02:06
trig1ger
Тут два пути. Если Вы чувствуете, что действительно завалили блок и вина только Ваша, что авто теперь не запускается (до прошивки запускалось?), то покупаете б/у стоковый, ставите не машину и отдаёте, оставляя этот блок себе.
Если авто не запускалось, либо после покупки б/у блока вы обнаруживаете ошибки кроме ДК1 и ДК2, то просите покупать блок за счёт владельца, так как неизвестно, исправен ли первый блок в принципе был до вашего вмешательства, доводите до владельца, что те ошибки, которые обнаружены (кроме ДК1 и ДК2), могут вывести и купленный б/у блок из строя снова. Делаете упор, что владелец диагностику не заказывал. В авто может быть куча проблем. Плюс к тому проверьте все цепи в авто на предмет хотя бы КЗ.
Вот ещё что нашёл по этой ошибке, нужно провести адаптацию ДПКВ, попробуйте по описанной методике:
https://www.drive2.ru/l/3097267/
Нужен VAG.KKL-адаптер и программа шевролетовская. Но это только на рабочей тачке прокатит.
Максимум чем рискуете - это покупкой блока. В следующий раз всегда делайте диагностику, даже когда не заказывали, не верьте словам клиента и ничьим словам, а только тому, что увидите сами. Просто в цену диагнозу вкладывайте.
Добавлено: 28.07.2020, 06:51
ego88
gm32 писал(а): ↑27.07.2020, 22:35
Логи сняты с мл1 и мл2.
А в теме их так и нет, ждём
