Страница 1 из 2
заз сенс вопрос по прошивке.
Добавлено: 15.02.2012, 13:41
Андрей_Чек
Привет форумчанам,скажите реально ли нашим загрузчиком прошить авто Заз сенс 1.3 8 кл. не закрытый ли блок?.Код ПО:м114151ss133037.Версия АЕС 02.33.151. 032010 R42.Номер блока TF698P-141101020 требуется ли ему доработка.Уйдут ли глюки с зависанием оборотов, и кучей ошибок.попробовал сегодня так:выставил РХХ на холостом 45 шагов и снял разъем,поднял обороты-опустил,машина нормально их сбросила, с включенным регулятором зависают и медленно сбрасываются плюс не стабильно а рывками.Кто сталкивался прошу помочь,прошивка первая у меня будет.
Добавлено: 15.02.2012, 14:14
spider2
Блок закрытый, но наш прибор шьет его без проблем. Сам первый раз шил такой на днях. Вот здесь почитайте:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3403
Добавлено: 15.02.2012, 21:25
hiypman
Да я шил такой нашим, 37 ПО глючное дилеры его должны были заменить.
Добавлено: 15.02.2012, 22:17
spider2
У меня тоже было 37 ПО. После прошивки тем же 37_тюн все баги ушли.
P.S. Что то не то написал. короче стояла M114151SK132U07, а поставил M114151SK133037_tuning2_e2.
Добавлено: 15.02.2012, 22:39
мотя
37- это не ПО, а калибровки
а вот 151 это ПО(микропрограмма).
Добавлено: 15.02.2012, 22:44
Aalkor
а какова последовательность действий? если можно, то пошагово...
Добавлено: 15.02.2012, 22:46
Андрей_Чек
Поклон ребят за инфу,хотел спросить, мои действия при репроге,блок на столе программировать?и первое что делаю подключаюсь, считываю флеш,сохраняю его, еепром не трогаю правильно.А потом заливаю новый флеш,то есть прошивку взамен считаной.Поправьте или пните на нужный ресурс хотя везде был.
Добавлено: 15.02.2012, 22:50
Aalkor
и про подводные камни тоже...
Добавлено: 15.02.2012, 22:53
spider2
Я же выше выкладывал ссылку
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3403 и там есть текстовый файл, который я собрал с открытого форума. А по поводу перепрошивки напряга никакого совсем.
Добавлено: 15.02.2012, 23:00
grig
Самое интересное то , что так называемая 037 прошивка нормально трудится на этих авто при правильной и умелой регулировке оного. Не без проблем - согласен. Но проблемы не смертельные. И ездят автохи на этом ПО без явно выраженных "зависонов" , толчков , рывков и прочего... Вам же писали про это тут...
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... post912662
Добавлено: 15.02.2012, 23:08
livasilich
Андрей_Чек писал(а):Поклон ребят за инфу,хотел спросить, мои действия при репроге,блок на столе программировать?и первое что делаю подключаюсь, считываю флеш,сохраняю его, еепром не трогаю правильно.А потом заливаю новый флеш,то есть прошивку взамен считаной.Поправьте или пните на нужный ресурс хотя везде был.
А что почитать сил нет? или лень?
Добавлено: 15.02.2012, 23:12
Андрей_Чек
Скажите,взял на чип тюнере АЕС 02.33.151-м114151ss133038.Получается здесь и ядро прошивки и калибровки сразу объединены и шить можно сразу без последовательности,сначало ядро потом калибровки.
Добавлено: 15.02.2012, 23:14
livasilich
на чиптюнере я вам ссылку дал
Добавлено: 15.02.2012, 23:18
Андрей_Чек
livasilich писал(а):Андрей_Чек писал(а):Поклон ребят за инфу,хотел спросить, мои действия при репроге,блок на столе программировать?и первое что делаю подключаюсь, считываю флеш,сохраняю его, еепром не трогаю правильно.А потом заливаю новый флеш,то есть прошивку взамен считаной.Поправьте или пните на нужный ресурс хотя везде был.
Нет не лень,везде по разному и нет ни одной устоявшейся точки зрения.
Добавлено: 15.02.2012, 23:23
Андрей_Чек
Прошивку скачал,завтра буду пробовать не накосячить,и Вы меня все поймите я новичок поэтому и хватаюсь везде,ведь все были такими же начинающими.
