Страница 6 из 6
Re: Мотор-Мастер и Одометры.
Добавлено: 29.07.2012, 10:00
kabalist
malyr писал(а):Тема такой работы для меня совершена новая , но все так интересно .
Всем по кнопочке.
У меня вопрос ,при записи EEPROM подвел +11В. в место заявленого напряжения +5В.
СГОРЕЛА ?
У меня тоже была такая ситуация вместо 5 подал 12в Микруха нагрелась но не сгорела правда выключил быстро
Добавлено: 03.08.2012, 13:39
malyr
Выход Scan-Master USB (15 pin "mama"). Вывел +5в, припоял проводки к EEPROM во вкладке, выбираю 24CO2 жму кнопку "считать" ииии ни чего не происходит .
ЧТО не так делаю?
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Добавлено: 03.08.2012, 16:54
kabalist
Я тоже пробывал все равно не пляшет. Потом сделал и делаю через внешний прогер
Добавлено: 15.10.2012, 20:00
ditrih
Всем Доброго времени суток! сегодня первый раз попробовал скрутить пробег панель АП 16 с одним окошком не чего не вышло все делал как в мануале, не понял ток там написано подключите к точке желтый и фиолетовый щупы как их подключать пробовал по разному не чего не вышло((( и еще питание на панель надо подавать на красную калодку панели или нет, может кто нить мне доходчиво разжевать как подключать и куда! за ранее спасибо!
Добавлено: 15.10.2012, 20:55
vorden71
ditrih писал(а):Всем Доброго времени суток! сегодня первый раз попробовал скрутить пробег панель АП 16 с одним окошком не чего не вышло все делал как в мануале, не понял ток там написано подключите к точке желтый и фиолетовый щупы как их подключать пробовал по разному не чего не вышло((( и еще питание на панель надо подавать на красную калодку панели или нет, может кто нить мне доходчиво разжевать как подключать и куда! за ранее спасибо!
блин,нет слов. оба щупа к точке 2. питание подавать надо. с отдельным проводом плюсовым. тут в архиве таких тем ДОФига. |0
Добавлено: 15.10.2012, 21:05
ditrih
vorden71 писал(а):ditrih писал(а):Всем Доброго времени суток! сегодня первый раз попробовал скрутить пробег панель АП 16 с одним окошком не чего не вышло все делал как в мануале, не понял ток там написано подключите к точке желтый и фиолетовый щупы как их подключать пробовал по разному не чего не вышло((( и еще питание на панель надо подавать на красную калодку панели или нет, может кто нить мне доходчиво разжевать как подключать и куда! за ранее спасибо!
Спасибо дорогой товарищ! буду пробовать! пойду архив юзать!
Добавлено: 15.10.2012, 22:18
vorden71
ditrih писал(а):vorden71 писал(а):ditrih писал(а):Всем Доброго времени суток! сегодня первый раз попробовал скрутить пробег панель АП 16 с одним окошком не чего не вышло все делал как в мануале, не понял ток там написано подключите к точке желтый и фиолетовый щупы как их подключать пробовал по разному не чего не вышло((( и еще питание на панель надо подавать на красную калодку панели или нет, может кто нить мне доходчиво разжевать как подключать и куда! за ранее спасибо!
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=153&t=781
плюсовой провод не забываем отдельный.
Добавлено: 16.10.2012, 10:19
ditrih
спасибо прочел даже схемку нашел:)
Добавлено: 21.11.2012, 20:43
cbc1950
хочу смотать АвтоПрибор 16pin (АП 16pin) 2115-3801010-05 ,имею Scan Master USB,просмотрел вроде все по одометрам,но никак не могу разобраться и найти схему кабеля для отмотки этой панели и также непонятно к каким точкам нужно подсодиниться и какие провода кабеля(пояснения какие-то двоякие),если нетрудно выложите схему кабеля и пояснения по подключению к этой панели(не хотелось бы завалить свой Scan Master USB) ,просто панель завалили и на табло Err EE и хотел попробовать восстановить панель софтом от Scan Master USB-вдруг получиться,тогда не нужно покупать пики на приборку для ее для восстановления
Добавлено: 22.11.2012, 08:59
cbc1950
а точнее-нужна сема на этот кабель(с цветной маркировкой проводов)
Добавлено: 22.11.2012, 23:33
VL@DIMIR
посмотрите в хелпе программы
Добавлено: 23.11.2012, 00:20
cbc1950
Спасибо
