Страница 1 из 3
АП 2110-3801010-04
Добавлено: 27.03.2010, 12:54
amun777
АП 2110-3801010-04 одно узкое окно
в схеме не нашел панели
как можно мотать?
спасибо
Добавлено: 27.03.2010, 14:44
мотя
Подключение и работа с комбинацией производства "Автоприбор" (АП).
Открутить заднюю крышку комбинации.
Открутить плату комбинации и осторожно вынуть ее (стрелки снимать не нужно - плата с небольшим усилием вынимается без приборов).
Подключить бежевую колодку ПАК к белой колодке комбинации.
Подключить голубую колодку ПАК к красной колодке комбинации.
Подключить щуп "А" к 9 выводу голубой колодки ПАК (красной колодки комбинации).
Подать питание 12 Вольт на схему адаптера.
Выбрать в программе тип комбинации "АП" и нажать "Установить".
На одометре комбинации начнет прибавляться пробег со скоростью примерно 5000-6000км/ч.
Найти микросхему PIC12CE519 (8 ног, рядом с индикатором) и, прикасаясь к 4 выводу микросхемы щупом "В" или "С", добиться появления всех девяток на индикаторе. Прикасаться надо кратковременно и часто, затем убирать щуп. При касании показания на индикаторе должны останавливаться. После появления всех девяток километраж сбросится на ноль.
После сброса в ноль показаний индикатора необходимо оставить схему во включенном состоянии пока не намотается нужный Вам пробег (например, чтобы намотать 30000км, необходимо подождать около 5-6-ти часов, т.к. скорость накрутки составляет около 5500 км/час). Это все-таки не несколько дней, если бы вы наматывали 1000000 км.
По окончании процедуры нажать в программе кнопку "Отмена".
Отключить питание от схемы.
Добавлено: 27.03.2010, 15:02
amun777
спс разобрался
заменил PIC прошитую под готовый пробег
Добавлено: 05.04.2010, 08:49
flex7712
amun777 писал(а):спс разобрался
Cтесняюсь спросить, а чем этот PIC шьют. и дамб коректируют.
Удобнее конечно заменить . чем ждать .
Добавлено: 05.04.2010, 08:56
artmel
pic уже прошитый продается. но есть атмелки с дампом. посмотри
http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1431 , я задавал вопрос.
сам прошивку еще не пробовал, небыло клиента.
Добавлено: 23.11.2011, 18:39
white63
Приехала сегодня 21124 с такой панелью, а там на одометре застыло 999990. Похоже, кто-то неудачно смотал. Я однажды сматывал такую при помощи ПО-4. Но прибор был не мой, и теперь его нет.
Как бы порациональней с этой панелью разделаться? Есть в наличии Scan-master(старого образца), самодельный простой программатор PIC, новый PIC12F675.
Что рациональней?
1. Попытаться сбросить на 0 и если получится, намотать за 12 часов нужную цифру при помощи ШИМ-генератора,
2. Найти прошивку и приколхозить имеющийся PIC,
3. Доехать до Тольятти(65км) в АПЭЛ за готовой микросхемой и заодно ПО-5 можно приобресть, давно хочу этот девайс.
И ещё, сколько взять за такую работу?
Добавлено: 23.11.2011, 20:06
kbh72
white63 писал(а):Приехала сегодня 21124 с такой панелью, а там на одометре застыло 999990.
PIC -не восстановить.
я ставил Апэл -работает без проблем.
денег взял 50% от новой доски.
З,Ы Если серьезно занимаетесь смоткой -лучше брать не ПО-5 а другой девайс.
Добавлено: 23.11.2011, 21:27
white63
PIC я имел ввиду не старый восстанавливать, а новый прошить и впаять.
Новая комбинация приборов стоит где-то около 2,5 тыр? Я вот тоже подумал, что менее чем за 1000руб не стоит даже браться.
Смоткой занимаюсь не очень часто, максимум раз 5 за месяц. Поэтому и подумал, что ПО-5 был бы удобен тем, что многие распространённые иномарки берёт, и не особо дорогой при этом.
А какой девайс лучше?
Так то большинство ино-панелей можно же и Scan-masterом делать, используя редактор eeprom и калькуляторы, но это не очень удобно.
Добавлено: 23.11.2011, 23:05
kbh72
В иномарки лишний раз лучше не пихаться без изучения возможных дублей. А ПО-5 например VDO Калины или Нивы не берет.
Че то у вас доски дешевые -у нас от 3т.р
Добавлено: 24.11.2011, 10:09
serg92653
Обалдеть нечасто... 1раз в 5месяцев - вот это не часто... примерно как у меня...
Добавлено: 24.11.2011, 14:29
Pashkovskiy65
kbh72 писал(а): А ПО-5 например VDO Калины или Нивы не берет.
ПО-4 их берет.
Добавлено: 24.11.2011, 14:36
white63
Из вазовских панелей скан мастер насколько я понимаю не берёт только эту самую АП 2110-3801010-04, с другими вроде проблем не возникает. Так что ПО-5 в основном для иномарок хочу. Или какие-то другие предложения есть? Я просто и не видел аналогов.
Да какая разница, 1 раз в 5 месяцев или 5 раз в месяц, всё это нечасто. Вот если бы каждый день, да по нескольку штук.... Тогда можно и подумать насчёт более серьёзного оборудования.
Добавлено: 24.11.2011, 18:55
S_H_E_F
пыжиш. а как щиток восстановишь не забудь отписаться, тоже есть такой.
Добавлено: 24.11.2011, 21:07
kbh72
AMprog -достойная замена.
Добавлено: 24.11.2011, 21:17
Aalkor
wizardprog usb 77осилит?
