Страница 1 из 2
СчетМаш 2110-3801010-05
Добавлено: 01.06.2010, 17:35
Wos888
Панель СчетМаш 2110-3801010-05 с одним окном, можно ли ее смотать Скан Мастером usb , а то что то ничего по этой панеле не нашел?
Re: СчетМаш 2110-3801010-05
Добавлено: 02.06.2010, 00:28
izotop
Wos888 писал(а):Панель СчетМаш 2110-3801010-05 с одним окном, можно ли ее смотать Скан Мастером usb , а то что то ничего по этой панеле не нашел?
можно вот вам мануал от комбисета тут аналогично
Добавлено: 02.06.2010, 00:44
Wos888
этот мануал видел, я и немогу разобраться какие мне проводочки тыкать к этим точкам, у комбисета там три провода А, В, С, а у меня их пять белый , зеленый,желтый, синий и черный и какие цвета соответствуют проводкам А, В, С комбисета я незнаю, может кто подскажет?
Добавлено: 16.06.2010, 10:06
Wos888
корректировка панели СчетМаш 2110-3801010-05 получилась, разобрал полностью панель нашел еепромку подсоеденился к ней , подал на нее питание 5 вольт от компа и все вышло. Возник вопрос, когда подключаешь белый разьем к панеле , она должна включаться? у меня не включалась, я так полагал что там должно быть 12 вольт, мерял там их небыло, хотел еще на панеле VDO с одним окошком корректировку сделать, все проделал как в мануале написано но ничего не выходит, панель тоже даже не включается, может что не так делаю или в скан мастере усб проблема. при подключении белой колодки панель должна включаться? маркировка панели VDO 2110-3801010-02/
Добавлено: 16.06.2010, 13:56
Wos888
получилась коррекция этой панели, только когда последовательно в цепь питания подключил мультиметр в режиме амперметра.
Добавлено: 29.07.2010, 22:41
dom19
уточни пожалуйста что делал а то такая почти ситуация на столе лежит счетмаш 2115-3801010-03
Добавлено: 05.10.2010, 16:41
maksistas
положил я своим ПО 4.3 такую панельку ,если есть у кого прошивка на сея девайс пожалуйста киньте в тему или в личку. |0
Добавлено: 10.10.2010, 08:23
YUG
А как положил то, там в прошивке один пробег, ничего страшного произойти не должно. Держи прошивку.
Добавлено: 12.10.2010, 15:46
maksistas
сам не понял,снял зад. крышку ,подсоединил шупы к точкам ,подал питание и попытался прописать а в ответ тишина пробег не изменился ,я ещё,ещё а оно бац и в ноль стало.
Добавлено: 07.12.2010, 13:35
Андрей
Я по этому рисунку из хелпа не могу определить точно точки подключения щупов Ж и Ф. Кто-нибудь может подправить рисунок, чтобы видно было поточнее?
Или, если я правильно понял щуп Ж и Ф подключаются к одной точке(это если скан-мастер-USB), а для старой связки только щуп Ж. Просто сбивает с толку фраза из хелпа:"Scan-Master: прижмите Белый, Зеленый, Желтый (Желтый одновременно к точке Ж и Ф)..."
Добавлено: 07.12.2010, 18:56
MEG-2
maksistas писал(а):сам не понял,снял зад. крышку ,подсоединил шупы к точкам ,подал питание и попытался прописать а в ответ тишина пробег не изменился ,я ещё,ещё а оно бац и в ноль стало.
такаяже ситуация была с ПО4.3 после многих попыток в стала вноль Amprog ее победил.
Добавлено: 07.12.2010, 19:06
artmel
я напрямую к ногам МС подключался , по справке
Добавлено: 28.01.2011, 18:02
CORE I5
Здравствуйте.
Дак кто-нибудь разобрался как спомощью скан-мастера USB,
можно победить данную понель 2110-********-05.
Чет в хелпе так запутанно с щупами Ж и Ф.
И как их подключать, тоже не понятно.
Добавлено: 28.01.2011, 19:09
Wos888
я две таких панели делал, подключался через ноги МС, все получилось.
Добавлено: 28.01.2011, 20:18
S_H_E_F
ж и ф вместе, они почти всегда вместе
