Программирование м/c памяти в планарных корпусах
Добавлено: 02.02.2009, 20:07
le1
Доброго времени суток, коллеги.
Сегодня за день аж на 3 машинах пришлось пробег корректировать. Везде были 93Cххх в SOP 8 корпусах (планарные).
И каждый раз припаивать к выводу маленькой м/c проводочки надоело.
Отпаять/запаять феном не сложно, а вот выводы припаивать паяльником потяжелее.
Нашел на просторах сети вот такую приспособу:
http://wizardprog.com/additional.htm
SOP8/16 -> DIP20
Кто-нибудь пользовался такими переходниками? Стоит ли брать? Быстро не сломается?
Добавлено: 18.03.2009, 03:21
le1
Есть кто тут, кто зангимается одометрами (раскодировкой автомагнитолл?)
Идея в том, что нужно взять PCI слот и отрезав от него по длинне нужное кол-во контактов разнести их на необходимое расстояние. Отзывы приветствуютя.
Добавлено: 18.03.2009, 21:23
Nikolay
Здравствуйте, le1.
Микросхемы в планарные корпусах замечательно программируются "прижатием пальцем" к печатной плате с залуженными проводниками на месте выводов. Для обеспечения наилучшего контакта можно взять обычный ластик и прорезать в нем окошко по размерам чуть больше корпуса микросхемы. EEPROM вкладывается в ластик и прижимается к проводникам на печатной плате.
Добавлено: 18.03.2009, 21:29
kbh72
Nikolay писал(а):Здравствуйте, le1.
А можно с картинками?
Добавлено: 19.03.2009, 17:33
le1
Да, я раньше так делал. Вместо ластика использовал тонкий пластик от пластиковой карточки. Но надо держать пальцем, что не очень удобно.
Девайс, про который я писал в первом топике приобрел, ощущения положительные, однако не под все типоразмеры м/с подходит (встречаются м/с с разной шириной корпусов)
Добавлено: 19.03.2009, 21:24
Nikolay
Здравствуйте.
kbh72, картинки, которые Вы просили, находятся в прикрепелнном архиве.
le1, а для каких корпусов подходит этот адаптер, может быть есть полный список поддерживаемых корпусов?
Добавлено: 21.03.2009, 13:19
le1
2 Nikolay
Поддерживает только корпуса SOIC, ширина корпуса до 4 мм (150 mil). 200 mil (5 мм) уже не лезет, а меньше 3,5 мм плохо фиксируются.
Конечно самые распостраненные это 150, но изредка бывают и другие.
Добавлено: 22.03.2009, 12:46
kbh72
Николай , Большое спасибо за фото.
Попробую сделать подобный дивайс.
Добавлено: 13.04.2009, 02:37
le1
Наделал разных переходников под разные типоразмеры. Вернее "платка" одна, но оконтовка ее под 3 типоразмера (на плату наклеивается маска для фиксации м/с в неподвижном положении).
Маска изготовлена из обычных пластиковых карт оплаты сотовых услуг. (Я использовал мегафон, т.к. пластик там хорошо поддается обработке надфилем).
Для фиксации использовал обычную "советскую" синюю изоленту.
Добавлено: 21.04.2009, 20:22
ВлАс
Самый простой вариант. Когда пятый раз надо было программировать so-8, я вырезал из старой платы кусок под м/с с дорожками и припаял проводки на простую панельку дип-8. Панельку приклеил.
Добавлено: 22.04.2009, 21:12
dima_k
на плате непосредственно припоять и попробывать запрогромировать не получиться?
Добавлено: 22.04.2009, 21:51
Nikolay
Здравствуйте, dima_k.
Плугин Скан-Тестер поддерживает внутрисхемное программирование. Минимальное требование во время операции - отсутствие обмена процессора с EEPROM. Для выполнения этого условия процессор можно остановить, замкнув ножку сброса на соответствующую шину питания процессора. Более детальную информацию можно найти в документации к самому процессору.
Также учтите, что из-за аппаратной реализации в ряде случаев внутрисхемное программирование невозможно и его использование может привести к выходу оборудования или подключенного устройства из строя.
Добавлено: 22.04.2009, 22:15
dima_k
я так понял надо выпаивать. а потом и программировать, WV вента приехала очень просит пробег смотать, я открыл посмотрел стоит 24с32, а вытащить побоялся, может поможите? что с ней сделать возможно?
