Страница 1 из 2
2115 VDO 2 окошка
Добавлено: 20.05.2011, 18:03
juriy2
Кто имеет опыт корректировки скан мастером, поделитесь.
Добавлено: 20.05.2011, 22:48
сергвлад
Есть такой ресурс
http://www.google.ru/ там всё это уже есть
Добавлено: 21.05.2011, 11:20
hiypman
В справке к Скан Мастеру всё подробно написано.
Добавлено: 21.05.2011, 16:29
vorden71
сматывается нормально. только с дополнительным прямым плюсом не через диско.
Добавлено: 21.05.2011, 19:45
juriy2
Я просто ни разу не занимался корректировкой, поэтому пока есть непонятки. И в меню нет VDO c 2мя окошками есть только панель 2123.
Добавлено: 22.05.2011, 19:12
vorden71
juriy2 писал(а):Я просто ни разу не занимался корректировкой, поэтому пока есть непонятки. И в меню нет VDO c 2мя окошками есть только панель 2123.
21230-380101 её и выбирай. при начале программирования панель должна ожить. появиться цифры. если этого не произошло кидай плюс напрямую от БП или АКБ до колодки на панели. можно,конечно,доработать и впаять дополнительный нагрузочный резюк,но я так мотал.
Добавлено: 26.05.2011, 22:42
juriy2
Спасибо, попробую.
Re: 2115 VDO 2 окошка
Добавлено: 27.10.2012, 21:29
docentos
Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
Добавлено: 27.10.2012, 21:52
malyr
docentos писал(а):Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
Есть кнопочка " настройки " жми её ,появится НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ там галочку убери
Добавлено: 27.10.2012, 22:55
docentos
Жму сервис - настройка, и вылазит вот это:......
Тут нет такой заветной кнопочки
Кстати! где то я уже про эту галочку читал.... ОЗУ в голове с возрастом уменьшается, блин, не помню где и про что, но точно помню, что читал!
Добавлено: 27.10.2012, 23:00
V_a_d_i_m
На Вашем первом скрине нажмите "молоток с отверткой" рядом с телефоном, где поднята трубка и откроется настройка Com-Port
Добавлено: 27.10.2012, 23:21
docentos
Точно, блин!!! И там говорилось точно-так же, про молоточек с отвёрткой! Вот голова садовая..... С утра попробую снова. Блиииин..... Это опять всю консоль снимать?.....
Ради науки сниму хоть поршни через выхлопную! Должен же я научиться мотать одометр хотя бы на своей эксперементальной машине!!! :focus: Хотя мне проще пару двигателей откапиталить!
Добавлено: 29.10.2012, 20:39
docentos
Мужики! Ну всё, я её победил! :ura: Всяко поизголялся! Машинке 10 лет, а я ей на одометре 3000 пробега прилепил! Красота........, но потом одумался и 80000 поставил. :pivo: Спасибо мужики!
Добавлено: 10.05.2013, 09:34
taybinec
А куда кидал доп плюс? А то у меня тоже чет ничего не выходит. Панель не загорается.
Добавлено: 10.05.2013, 10:01
vorden71
taybinec писал(а):docentos писал(а):Та же самая панель VDO. Кинул доп плюс на панель. Панель заработала, пробег отображает, но при нажатии "установить" выкидывает окошко "Ошибка открытия порта" Что то не так в настройках? Прибор Скан-Мастер ЮСБ, ПО 3,22.
от блокка питания (или АКБ,что там у вас) до белого разъема,который в панель втыкается. т.е. надо,чтобы панель заработала,а потом жмем "установить"
