Logan-смотать одометр!?
Добавлено: 07.07.2011, 15:03
keban
Что для этого требуется? Есть Мотор мастер УСБ. Прошу подсказать, что потребуется еще докупить!?
Добавлено: 07.07.2011, 22:56
CORE I5
Снять понель с машины. Отвернуть винты и снять заднюю пластмассовую крышку. Отжать пластмассовые защёлки, снять переднюю крышку комбинации вместе со стеклом. Аккуратно снять стрелки. Вынуть печатную плату из корпуса.
ПО-5 делает их, не раз выручал.
Добавлено: 08.07.2011, 09:01
keban
А с помощью мотор мастера я не могу это сделать? Или лучше купить ПО 5? И насколько туго сидят стрелки?
Добавлено: 08.07.2011, 09:40
sander
Я их делаю Ампрогом. Стрелки сидят не очень туго, только отвёртки брал толще, чем при снятии на нашемарках.
Добавлено: 08.07.2011, 10:31
keban
И еще вопрос-где можно скачать инструкцию к ПО-5?
Та, что у них на сайте содержит только общую информацию!
Добавлено: 08.07.2011, 10:49
staryj
Добавлено: 10.07.2011, 09:07
keban
Спасибо за ответы-был не внимателен, скачал!
Только не понятно-чем ПО5 отличается от Мотор мастера? Зачем его покупать, если эти функции вроде бы есть в ММе?
Добавлено: 10.07.2011, 10:19
CORE I5
keban писал(а):Спасибо за ответы-был не внимателен, скачал!
1. Если ВЫ просто хотите поправить пробег на своем авто - перед продажей, то вам выгоднее обратиться к спецу.
2. Если Вы думаете заниматься коррективовкой одометров то ПОшка по отечественным авто, будет вам не лишним прогером.
3. ВЫ сравните списки заявленных панелей в ПО и ММ, может тогда станет ясно.
4. Даже если вы считаете ММ дамб с микры 93C56 т.е такая стоит у логана в даше. Чем будете его править? Снова куча будет вопросов.
А вообще прогеров много не бывает.
Добавлено: 10.07.2011, 21:44
nonex
Вот этим можно. но с 93C56 и см придется повоевать там по умолчанию
что то надо подправить иначе не читае или не пишет не помню
