Щиток от Приоры интересный случай
Добавлено: 10.09.2012, 09:40
kabalist
Три дня назад приехала Приора с жалобой на отказ щитка приборов. При включении зажигания подсветка, контрольные лампы горят ,а стрелки ни одна не работает. Все произошло после того как клиент просто протер стекло щитка сухой тряпкой. Разобрал я щиток, отсоединил колодку, заново соединил и щиток ожил. Просто для проверки потер стекло той же тряпкой и стрелки заново умерли!!!! Короче Собрал я все обратно и сказал клиенту что бы пользовался другой тряпкой и желательно влажной. Клиент пока не звонил. Неужели эти щитки чувствительны к стат. напряжению?? К сожалению номер прибора не запомнил :?
Re: Щиток от Приоры интересный случай
Добавлено: 11.09.2012, 09:12
melnik-1
Скорее всего пайка на разъеме.
Добавлено: 11.09.2012, 18:54
white63
Недавно почти такая же приора приезжала. Только там щиток перезагружается при протирке сухой тряпкой козырька над щитком. Владелец показал несколько раз, как это делается, потёр тряпкой, слышен звук разряда и происходит перезагрузка щитка. Попробывал я сам, не получилось.
Добавлено: 11.09.2012, 21:02
jody
это болезнь процессоров NEK - на шкода фабия 2011 все машины от этого страдают - после протирки пока замок не выключишь щиток не оживает grabli .
похоже прцы слишком чувствительны к статике - ладно хоть совсем не умирают :focus:
