Схема переходника.
Добавлено: 08.02.2013, 22:24
Подскажите схему (распиновку) 13-контактного переходника для программирования одометров ГАЗ/УАЗ для корректировки одометров
https://club.motor-master.ru/
А толку от этого шнура, если СМ Кан пока не работает ни с одометрами, ни с микросхемами еепромOreXov писал(а):Подскажите схему шнурка одометров на Scan Master CAN.
Понятно но непонятно для чего так сделано |0vorden71 писал(а):сегодня раскрутил - все кучкой припаяны к одному контакту. пятый или четвертый. не помню.
Массовые через один в шлейфе идут, для уменьшения помех.Роман Мочалов писал(а):Всем привет хотел от безделья спаять шнурок по схеме с поста выше но попалась на глаза картинка Вопрос для чего или откуда на черном массовом проводе куча проводов
Все понятно :pivo:DMI писал(а):Массовые через один в шлейфе идут, для уменьшения помех.Роман Мочалов писал(а):Всем привет хотел от безделья спаять шнурок по схеме с поста выше но попалась на глаза картинка Вопрос для чего или откуда на черном массовом проводе куча проводов
