Страница 1 из 2
Ремонт приборных панелей.
Добавлено: 15.03.2010, 20:03
Виктор
Предлагаю в эту тему включать и ремонт приборных панелей.
В связи с этим вопрос: панель ВАЗ2110 производства СчётМАШ электронная с одним дисплеем, вылетел чип PIC16C926 если заменить на новый то где взять дамп прошивки
может кто знает, я пока в инете найти не могу. Кстати там есть ещё два чипа PIC16F684 для управления шаговыми двигателями стрелочных приборов, дампы тоже нужны.
Добавлено: 22.03.2010, 08:52
jody
нет этих дампов на свободе. а пик защищенный.
Демонтаж и разборка приборных панелей.
Добавлено: 28.03.2010, 19:43
Виктор
Спасибо понял. Пусть остаётся как донор для ремонта.
Re: Демонтаж и разборка приборных панелей.
Добавлено: 28.03.2010, 20:51
jody
Виктор писал(а):Спасибо понял. Пусть остаётся как донор для ремонта.
этот пик на что идет?- дисплей?
Добавлено: 30.03.2010, 20:03
Виктор
Да, управление дисплеем и двумя другими PICами которые управляют шаговыми двигателями стрелочных приборов.
Добавлено: 07.11.2010, 02:39
профан
Здравствуйте , ММК. Ауди ТТ приборка Магнети Марелли 1999г.в. Имеется три разьема. На плате рядом с синим разьемом два стабилизатора на 5 и на 10в. Может кто знает маркировку 10в стабилизатора напряжения.
С уважением . Сергей.
Re: Ремонт приборных панелей.
Добавлено: 24.03.2011, 20:35
dom19
Виктор писал(а):Предлагаю в эту тему включать и ремонт приборных панелей.
похоже у меня такой же случай, еепромку всяко перешивал,всё равно пишет FLASH. Если завалил пик то какой и что при этом происходит?
Может ещё не всё потеряно ещё есть надежда что я с дампом еепромки накосарезил.
Добавлено: 31.05.2011, 07:18
25kostik
На клиентской 2110 заметил, такую так сказать, особенность - изменение оборотов двигателя не соответствуют реакции тахометра. Тахометр работает с задержкой. Панел СМ 1 дисплей. С чем это может быть связано? Машину клиент покупал через перекупов, 2002 гв, пробег по спидометру 111 ткм - это к тому, что может ли такое быть после некорректной смотки?
Спасибо.
Добавлено: 31.05.2011, 09:33
jody
может быть. может мотор повредили когда стрелки сажали.
Добавлено: 31.05.2011, 15:49
25kostik
наверно такая панель 2110-3801010-05, не снимал, номер не скажу. Судя по хелпу нашего Скан-Мастера стрелки снимать не надо. Или делалась корректировка с выпаиванием eeprom? Она с лицевой стороны?
Добавлено: 10.08.2011, 16:09
25kostik
а в чём причина выхода из строя PIC? Пришла волга с двигателем крайслер, приборка 4505.3801010-04. Владелец авто долгое время ездил с нерабочей приборкой. Вскрытие показало - обгоревшие выводы пика в середине левой стороны. Приборку купит, но как бы снова не сгорела.
Кстати, повезло владельцу, могла машинка и сгореть - за панелью перетёрло изоляцию провода, идущего на предохранители, об ребро поперечного усилителя кузова!!!
шкода-о 2001гв на приборке упали стрелы
Добавлено: 08.03.2012, 21:35
micha.kuznecov
приехала шкода-о, на приборке упали стрелы половину ламп индикации
не работает, диагностика панели приборов ошибок не выявила измерительные величины в норме отслеживают все показания коректно
исполнительные механизмы выдали ошибку проведения. нашел тему по ремонту щитка
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
теперь приборка работает нормально. может кому пригодится
Добавлено: 08.03.2012, 23:31
сергвлад
По ссылке написано верно, только полностью разбирать не к чему, из личного опыта достаточно снять шкалу спидометра.
Добавлено: 09.03.2012, 11:52
micha.kuznecov
я так изделал
Добавлено: 18.11.2012, 22:49
самолетик
Здраствуйте!Подскажите где можно купить шаговый мотор на комбинацию приборов 2115 ВДО!
