Страница 2 из 2
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 08:31
Широкий
Вот так как то
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 11:48
funtic
Вот фото эбу.
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 12:34
таран
если там стояла защита и он пытался обычным способом считать, то там уже ничего не осталось.
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 15:05
Alekseivaldai
funtic писал(а): ↑19.03.2021, 09:07
golem68 посоветовал попробовать через MotorMaster AXContainer блок подключается считывается,но не записывается флеш. Еепром п ишется. Хозяин блока говорит где-то ему хотели прошить блок и в этот момент выключили свет, может из за этого не писаться флеш.
В этом ,наверное и есть причина.В дампе прошивки нет ID ЭБУ и полно мусора.Загрузчик не знает с кем имеет дело и что ему делать.Можно попробовать сразу записать флеш каким-нибудь фришным загрузчиком(winecuflash...)-которому пофиг,что ему подсовывают-его задача -стереть и записать.
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 15:21
Zews
таран писал(а): ↑21.03.2021, 12:34
Защиты бывают разных типов...
Re: январь 7.2
Добавлено: 21.03.2021, 16:39
Alekseivaldai
Попробовал старым комбиком залить выложенное ТС в ЭБУ-по диагнозе блок не выходит на связь.Вернул исходник-всё нормально,т.е.если связь устанавливается-загрузчик(у меня комбик) спокойно пишет флеш.
Re: январь 7.2
Добавлено: 22.03.2021, 07:52
funtic
Здравствуйте, сегодня пробовал выше предложеными способами через winef .Связь с блоком устанавливается, читается иденты не видит. Выбираю прошивку и опять не записывает. Потом попробовал как написано на чип тюнере соединить адресный вход на массу и установить связь . Связь устанавливается, а всеровно не пишет. Может что с флешь ,как я писал выше было отключено питание с блока при чтении флеш. Спасибо.
Re: январь 7.2
Добавлено: 22.03.2021, 10:27
Alekseivaldai
В вашем ЭБУ -не флеш,а "фото бабушки".Комбик ругается на размер флеши и соответствие ЭБУ,но спокойно перезаписывает флеш-пробовал два раза.1-установить связь,2-открыть нормальный файл флеши,3-нажать кнопку записи-всё.С другими загрузчиками -не пробовал.
Re: январь 7.2
Добавлено: 22.03.2021, 12:25
Zews
Мне такой блок с Калины попался, нулячий. Клиент его поставил, чуток покатался и решил чипануть, я его значит один раз прошил, тот довольный уехал. Потом приехал, обороты ХХ чуток подправить, я шить, а хрен. Не пишет хоть тресни, читает, а туда фиг... подкинул ему свой, с поправленой под него прошивкой (это была моя ошибка), и отпустил с Богом, сказал вызову как разберусь. Итогом пришлось поменять флешку в блоке. Сдохла одноразовое китайское говно. Всё стало читаться/писаться, но клиент гат сбежал... так у меня появился блок с перепаянной флешкой, вместо абсолютно непаяного...
Re: январь 7.2
Добавлено: 22.03.2021, 13:08
funtic
А флеш где на АлиЭкспресс заказывал. И ещё вопрос после перепайки флеш просто залил прошивку и все заработало.
Re: январь 7.2
Добавлено: 22.03.2021, 14:45
vento702
Всякое может быть, может нужно даташит покурить на 29F200, может нужно посмотреть что присутствует на WE# (Write enable).
Может нужно флеш сдуть и в программаторе проверить запись.
Вы бы для начала перечитывали свои посты и ставили знаки препинания где это нужно.
Re: январь 7.2
Добавлено: 28.03.2021, 06:15
funtic
Всем привет. Победа . Короче уже бросил блок в сторону,заказал 29f200 на алиэкспресс и хотел уже заказать программатор tl866 . Думал записать прошивку через проггер и потом впаять. Решил потренироваться в пайке микросхемы,выпаял флеш и припаял обратно . Установил связь с блоком, выбрал первую попавшуюся прошивку и все запись пошла ,все ок
Re: январь 7.2
Добавлено: 28.03.2021, 12:19
Zews
а паздравляю!
