Страница 2 из 2
Re: январь 5.1.1 2111-1411020-71 Тип Диода
Добавлено: 10.05.2016, 20:12
sycaleks
По моему, что то не то вы делаете. Эбу может читаться и писаться, но при этом не работать. Что произошло с блоком, на котором выгорели дорожки? Может какой то вумный автовладелец пытался принудительно включить всо, подав 12 вольт на разъем дтож? Или кто нибудь пытался "чипануть" блок каким нибудь самодельным прогером, цепляя проводки на разъем эбу, ну и малость ошибся.Попадались мне оба случая. Восстановите дорожки, попробуйте поставить на машину, может блок рабочий.
Добавлено: 10.05.2016, 20:21
Garynn
Ну там одна дорожка на пины 10 и 30 выгорела. общий датчиков. без этой дорожки может включатся ?
Добавлено: 10.05.2016, 20:39
sycaleks
Что именно должно включаться? Если эбу живой, должны быть ошибки по всем датчикам - обрыв. Могу конечно ошибаться. Восстановите дорожки, прозвоните по питанию - если нет короткого, то ставьте на машину и пробуйте включать/заводить/диагностировать
Добавлено: 12.05.2016, 20:32
Garynn
sycaleks писал(а):Что именно должно включаться? Если эбу живой, должны быть ошибки по всем датчикам - обрыв. Могу конечно ошибаться. Восстановите дорожки, прозвоните по питанию - если нет короткого, то ставьте на машину и пробуйте включать/заводить/диагностировать
Спасибо вам! именно так и сделаю. надеюсь будет работать.
Добавлено: 16.05.2016, 10:05
Garynn
Добрый день.
Эбу Январь 5.1.1 поставили в машину. вроде включается. БН работает. но нет искры. Ихнии установщик заявил что дело в эбу. Подозреваю что нет искры из-за иммобилайзера. Как отключить? и есть ли прошивки без иммобилайзера?
Второй моск не включается совсем. Машина Ваз99. 2001 года. мотор 1.5. Применялись ли в них иммобилайзеры?
