Регулировка УОЗ на Микасах.
Добавлено: 19.12.2009, 18:22
djoni
Приветствую всех!
У меня вопрос по поводу регулировке УОЗ на микасах, чем? У меня есть программа Авто-тестера, но заражена вирусом. Посоветуйте Что либо!
С уважением djoni!!!
Добавлено: 19.12.2009, 19:18
artmel
в данном случае вы не сможете отрегулировать УОЗ ибо он регулируется ЭБУ по таблицам заложенным в прошивке.
А прошивку можно поправить либо программами СТП или чипэксплорер.
А зачем вы хотите изменить УОЗ.
ЗЫ. а авто-тестер хорошая программа, скачайте не зараженную, но настоятельно советую почитать теорию, ибо можно что нибудь угробить.
у меня в самом начале ушло 2 недели на теорию и 2 недели на ползанье вокруг авто друга с букварем.
Добавлено: 19.12.2009, 19:20
шпунтик
Нашим сканером не пользуюсь,не знаю есть ли в нем управление исполнительными,из бесплатных мотор тестером можно,или Сканматиком,но за это денюжку надо платить.
Добавлено: 19.12.2009, 19:24
шпунтик
admin писал(а):Что вам подсказать... не обижайтесь, но вам нужно почитать теорию.
Но в данном случае вы не сможете отрегулировать УОЗ ибо он регулируется ЭБУ по таблицам заложенным в прошивке.
Не ну там же есть корректировка УОЗ,на Микасах,я так понял что речь об этом.
Добавлено: 19.12.2009, 19:41
artmel
сорри :? я подумал на постояннку поправить. не думал что нужно временное изменение.
djoni опишите, что именно нужно.
Добавлено: 19.12.2009, 20:29
ahim
admin писал(а):сорри :? я подумал на постояннку поправить. не думал что нужно временное изменение.
Поправка, если сохранить, будет постоянно деиствовать.
Какои свободнои прогои, не знаю. СМС Диаг. пользуюсь
Добавлено: 19.12.2009, 20:48
сталкер60
О каких МИКАСах реч? На 7.1, сканером, крутится и сохраняется. На 11-х УОЗ не мемяется, поэтому для ГБО приходится диухрежимку ставить.
Добавлено: 19.12.2009, 22:31
combat
На них мы крутим поправку,мона крутить -+5градусов,со знаком минус-опережение,со знаком плюс-запаздывание,после сохранения выскакивает ошибка энергозависимой памяти не пугайтесь-это нормально,номер ошибки не помню.
Добавлено: 20.12.2009, 05:59
djoni
Совершенно верно, я имел ввиду корректировку УОЗ. Все дело в том, что большой автопарк Газелей переоборудовано на газ и требуется небольшая корректировка. А ошибка выскакивает 62.
Добавлено: 20.12.2009, 06:09
djoni
Пере прошивать сам не пробывал, Что то очкую, хотя может быть и зря.
Добавлено: 20.12.2009, 09:47
artmel
микасы 7.1 шьются без проблем
11 - аккуратно
Добавлено: 20.12.2009, 11:31
combat
admin писал(а):микасы 7.1 шьются без проблем
11 - аккуратно
Да может защита на процике стоять.
Добавлено: 20.12.2009, 13:48
tav_45
djoni, не бойся, стоит только попробовать и все пойдет, но осторожнее с 11. На газельках угол смело можно в -6, -7.5 загонять.
Удачи....
Добавлено: 20.12.2009, 15:17
combat
tav_45 писал(а):djoni, На газельках угол смело можно в -6, -7.5 загонять.
Удачи....
:shock: Это ПУОЗ?
