Про Scan Master USB
Добавлено: 02.01.2010, 16:48
izotop
Помогите разобоаться на Scan Master USB есть заземляющая клейма, по логике вещей она жолжна соеденяться с корпусом DB 15 и с минусом,звоню тестером соеденения нет.Может эта земля имеет другую роль если да то какую
Re: Про Scan Master USB
Добавлено: 02.01.2010, 22:47
Pavel
izotop писал(а):Помогите разобоаться на Scan Master USB есть заземляющая клейма, по логике вещей она жолжна соеденяться с корпусом DB 15 и с минусом,звоню тестером соеденения нет.Может эта земля имеет другую роль если да то какую
Это земля со стороны компьютера, рекомендуется заземлять при использовании на стационарных компьютерах. С DB-15 звонится не должно так как гальванически развязано.
Добавлено: 03.01.2010, 22:39
izotop
Pavel писал(а):izotop писал(а):Помогите разобоаться на Scan Master USB есть заземляющая клейма, по логике вещей она жолжна соеденяться с корпусом DB 15 и с минусом,звоню тестером соеденения нет.Может эта земля имеет другую роль если да то какую
Спасибо за ответ спаял кабеля все работает
Добавлено: 03.01.2010, 22:51
serg92653
В таблице "Выход Скан Мастер ЮСБ" 4 и 5 пины - общий провод. А на схеме Скан Мастер ЮСБ подключение только по 5 пину. А почему 4 и 5 не запаралелели? Нельзя? ведь запаралеленные выходы - надёжнее!!
Добавлено: 03.01.2010, 22:57
izotop
serg92653 писал(а):В таблице "Выход Скан Мастер ЮСБ" 4 и 5 пины - общий провод. А на схеме Скан Мастер ЮСБ подключение только по 5 пину. А почему 4 и 5 не запаралелели? Нельзя? ведь запаралеленные выходы - надёжнее!!
4 и 5 вывод соеденены в разъеме если хотите используйте любой из них или оба вместе
Добавлено: 03.01.2010, 23:09
izotop
Сейчас пробовал писать с пониженным питанием устойчиво работает до 10 вольт пробовал с блоками от я5.1 до М73 ителма
