инд. катушка и разрядник
Добавлено: 23.01.2010, 10:43
aleksmal65
Здравствуйте. Подскажите куда подключить массу разрядника при тесте инд. катушки?
Добавлено: 23.01.2010, 11:37
Kimmaster
На минус источника питания.
Добавлено: 23.01.2010, 12:06
aleksmal65
Если Скан-Мастер юсб при тесте питается от аккумулятора то разрядник на ,минус, аккумулятора. Правильно?
Добавлено: 23.01.2010, 12:13
Kimmaster
ДА!
Добавлено: 23.01.2010, 12:40
aleksmal65
Спасибо. Ещё вопрос, инд. катушка не фиксируется колпачком на свече разрядника, пружинка немного выталкивает. Этого контакта будет достаточно? И как быть с катушками у которых оторван резиновый наконечник от корпуса?
Добавлено: 23.01.2010, 12:47
Kimmaster
У меня сделана скобочка для фиксации из пластины,а на счёт колпачков не понял как оторваны?
Добавлено: 23.01.2010, 13:11
aleksmal65
Полный колодец масла, колпачок от катушки отделяется, он наверно был приклеен к корпусу.
Re: инд. катушка и разрядник
Добавлено: 24.01.2010, 11:17
сталкер60
aleksmal65 писал(а):куда подключить массу разрядника при тесте инд. катушки?
К выводу №2 фишки ИКЗ ВАЗ. А для ИКЗ ГАЗ к выводу №3
aleksmal65 писал(а):Полный колодец масла, колпачок от катушки отделяется, он наверно был приклеен к корпусу.
Промой резинку, катушку и приклей.
Добавлено: 24.01.2010, 12:41
aleksmal65
Катушку поставили новую, машина уехала. Должен на днях прийти Скан-Мастер, вот и готовлюсь проверить. Что-бы не получилось как всегда - покупаем, подключаем, подаём питание,смотрим на дымок из прибора , идём читать мануал.
