Страница 1 из 2
Скан Мастер как конвертер ЮСБ-КОМ
Добавлено: 28.01.2010, 15:44
serg92653
Всем привет!
Как и где правильно выставить настройки, чтоб можно было бы использовать Скан мастер как виртуальный ЮСБ-КОМ переходник?? Ну например для ChipLoader1.6??
Добавлено: 28.01.2010, 19:33
zanovo
1 Установите последнюю версию Disco
2 Подключите Scanmaster USB к компъютеру.
3 Запустите Disco Virtual (голубая квадратная иконка с жёлтой буквой "V")
4 В открывшемся окошке отметить:
а. K-Line - диагностика
б. Захватить Disco- устройство
г. Питание
д. Программирование
5 Всё! Disco работает как COM-USB переходник (афигенно удобно!!)
6 Запускайте любые программы, не закрывая Disco-Virtual и работайте с ними через Disco! Иссесна, COM порт в программе должен соответствовать COM порту в Disco-Virtual.
Если Вы работаете с Chiploader 1.6 то подать/снять питание можно ставя/снимая галочку "Питание"
Ну просто, очень удобно!!!
Добавлено: 28.01.2010, 23:31
Андрей
Галочки "питание", "программирование" и "захватить Диско" выставляются только при работе с программаторами, т.е. для программирования блоков сторонними программами-загрузчиками. А эмулятор сом-порта для программ диагностики работает и без установки этих галочек. Просто запускаешь Диско-виртуал, выставляешь в диагностической программе номер сом-порта Диско и вперед.
Добавлено: 29.01.2010, 10:29
serg92653
Спасибо за помощь. Версию поставил последнюю - 3.05.
Ещё такой вопрос - как организовать саму схему распайки виртуального СОМпорта на СканМастере ЮСБ? В справке ничего по распайке не нашёл...
Добавлено: 29.01.2010, 10:43
kms
serg92653 писал(а):Спасибо за помощь. Версию поставил последнюю - 3.05.
Вот здесь распиновка Scan Master USB -
http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... age&pid=42
Вывода 11-K-Line (out) и 13-K-Line (in) это наверно и есть TXD и RXD соответственно.
Добавлено: 29.01.2010, 10:46
Андрей
Схемы есть в справке в программе на вкладке "Скан-тестер".
Добавлено: 29.01.2010, 12:08
serg92653
Сейчас обыскал всю справку - не нашёл...
Нашёл только таблицу распиновки разъёма Сканмастера ЮСБ (Выход Scan-Master USB (15 pin "mama")) , а как правильно распаять этот разъём, чтоб получился СОМпорт - не нашёл...
Добавлено: 29.01.2010, 13:02
Андрей
Я понял, Вы хотите сделать переходник 15пин-9пин чтобы получить стандартный разъем полноценного ком-порта. Вряд ли получится. Скан-мастер-юсб - это прежде всего адаптер для диагностики и программирования, имеющий доп. функцию эмуляции ком-порта для этих же целей. Задайте вопрос напрямую производителям, но думаю Вам ответят, что вряд ли это возможно.
Добавлено: 29.01.2010, 13:16
kms
Вроде на открытом форуме попадалось что эмулирует только сигналы RX и TX. Правда писалось про старую версию скан мастера, хотя думаю что в скан мастер юсби тоже самое. Если этих сигналов достаточно, то подключай например max232 и будет переходник USB to RS232.
Добавлено: 29.01.2010, 14:00
serg92653
Спасибо за ответы.
Такой ещё вопрос: вот эта схема (из справки) СканТестера, она правильная? Она для СканМастера ЮСБ? Т.к. 11 и 13 выводы по схеме соединены вместе, а в описании пинов 11 - выход K-Line, а 13 - вход L-Line (K-Line). Или так и должно быть??
Добавлено: 29.01.2010, 14:21
kms
Да, схема для Scan Master USB, так и должно быть.
Добавлено: 29.01.2010, 16:17
serg92653
Извиняюсь за назойливость, хотел ещё спросить. По схеме 1 (выход/вход +12 В) и 12 (вход подтяжки K-Line) выводы объединены.
А если с первым выводом соединить 8 (выход +5 В) вывод, можно ли при наличии отдельного ПО диагностировать блоки Январь-4??
Добавлено: 29.01.2010, 16:47
kms
Если блок "5-ти вольтовый" то да, подтягивать нужно на 8 вывод. А вот конкретно на счет Январь-4 не знаю, попробуй.
Добавлено: 01.02.2010, 20:06
rsergeir
Андрей писал(а):Галочки "питание", "программирование" и "захватить Диско" выставляются только при работе с программаторами, т.е. для программирования блоков сторонними программами-загрузчиками. А эмулятор сом-порта для программ диагностики работает и без установки этих галочек. Просто запускаешь Диско-виртуал, выставляешь в диагностической программе номер сом-порта Диско и вперед.
Всё сделал как написано. Программа stevaz ,блок январь 7.2. Программа пишет сязь с адаптером есть . порт открыт.а с эбу данных нет. Что не правильно делаю?
Добавлено: 01.02.2010, 20:59
dudarchuk
Попробуй другую программу, stevaz у меня тоже не хотел работать,
она вроде под свой адаптер сделана.
