М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 13:48
Seregaskr
Есть эбу м 73 автел софт А373DB04 со стикером DA, флэш то пишется и блок не работает, хотя все проходит успешно, только не отключается как в справке 25секунд,ладно беру чистый епром он размером 2кб, так он его не пишет, только 1кб, как быть, ведь без него он не запускаеться, а на последних эбу он 2кб, мотор лоадер видимо не понимает, блок то соединяется, вроде не увал, как записать епром?
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 13:59
golem68
А373DB04 со стикером DA размер еепром 1 кБ, 2 кБ туда не запихаешь, особенности аппаратной реализации...
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 14:17
Seregaskr
Почему, он размер 2кб, в чиптюнере
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 15:22
MegavoltAM
Seregaskr писал(а): только не отключается как в справке 25секунд,
скорее всего вы просто не дожидаетесь его отключения...……..оно может быть и побольше 25 сек в зависимости как мне кажется от производительности вашего компьютера, а значит он остаётся в режиме программирования.
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 15:52
golem68
Вот флеш и еепром с блока A373DB04 с наклейкой DA
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 16:35
Широкий
Seregaskr писал(а):Почему, он размер 2кб, в чиптюнере
он и в Африке 2кБ.
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 16:56
dmitryd
Re: М73автел
Добавлено: 28.07.2018, 20:45
таран
dmitryd писал(а):А чего там в епроме у автела такого важного?
Кнопка очистить епром работает, после неё всё заводится.
нет там ничего важного. еепром вообще можно выкинуть. он хоть читал для чего нужен еепром и что такое еепром? даже если и тема для новичков это не говорит о том что нужно только задавать вопросы. интересно как он дальше собирается всё это осваивать если простых вещей не знает. одни блоки укладывают другими софтами другие еепром исключают из эбу. потом заваливают тех.поддержку с вопросами о плохом качестве оборудования. |0
Re: М73автел
Добавлено: 29.07.2018, 09:14
Широкий
а некоторые вообще пытаются записать запакованную прошивку.
например:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=225
Re: М73автел
Добавлено: 01.08.2018, 15:15
vento702
Seregaskr писал(а):Есть эбу м 73 автел софт А373DB04
Еепром в этом эбу 95160 и весит 2 Кб.
Но, то что мотор-лоадер пишет и читает 1 Кб, ни на что не повлияет.
Re: М73автел
Добавлено: 06.08.2018, 21:34
puga4yov.a
В справке к МЛ2 про крипт нет ни слова,хотя МЛ1 прекрасно пишет крипт.
Re: М73автел
Добавлено: 10.08.2018, 17:48
vento702
Он, этот крипт (bcf) не нужен в МЛ2 абсолютно, ибо не нужно искать по говнопомойкам говённые тюны.
