Четырка глохнет на ХХ
Добавлено: 17.11.2018, 19:57
Добрый времени суток!
Четырка, вся переделанная под фургон. ХХ на прочь отсутствует, приходится подгазовывать. РХХ заменен на новый, результат не дало. Со сканера РХХ регулируется, при работе двигателя так же шаги меняются. Дымарем проверен, ни каких нареканий. ДМРВ отключали, результат тот же, если подключить то машина дымит как "паровоз", форсунки просто заливают топливо. АЦП дмрв немного прыгает от 1,05 до 1,09. Пробывали подкинуть массу прямо на третий пин разьема ДМРВ все равно прыгает.
Но самое интересное, это прошивка. В нем залита прошивка - I327RD08 (ЭБУ M73) 21067-1411020-22 21067 E-0 5 Серийная на "Классику".
Что с машиной делали ничего не известно.
Подозреваем что ЭБУ тупо заменили. От сюда вопрос - можно ли заменить без последствии, прошивку в этом блоке, на I317DB04 M73 21114-1411020-12 21114 Е-3 3 Серийная 1,6 8V для проверки?
Машину пригнал сам автослесарь, утверждает что метки ГРМ точно установлены, поверил на слово
А так она едет по дороге. Но эта прошивка сильно смушает.
И за малого опыта и практики, только сейчас вспомнил о демферном диске
