Управление клапаном изменяемой геометрией впуска дв. 127
Добавлено: 09.03.2019, 18:39
Ислам05
Добрый день!
Если кто сталкивался, проблема такого характера.
Нет управления изменяемой геометрии впускного клапана. Клапан исправен, проверял напрямую к акуму. Сканер показывает, что он не включается. На сколько я знаю клапан уже включается при 4300 обр/мин. Прошивка вроде штатная. Фото ниже.
Дополнительно.
Ошибок нет. Сам имитировал обрыв цепи, только тогда и выходит ошибка. В сканере иконка "клапан управление геометрией впуска" находится в положении выключено. Делал длительные перегазовки, но все равно не включается клапан.
Re: Управление клапаном изменяемой геометрией впуска дв. 127
Добавлено: 10.03.2019, 11:41
vasek2007@inbox.ru
дык шланги потрескались.
Добавлено: 13.03.2019, 13:42
в-72
по пневмо не работает или по электро части? на месте хоть обгазуйся не будет открываться
Добавлено: 14.03.2019, 00:31
Ислам05
Газовал на холостом ходу, но без толку. На сканере флажок на вкл. не меняется, соответственно и сигнал на клапан не идет
Добавлено: 14.03.2019, 23:20
в-72
на холостом не будет переключаться.
Добавлено: 15.03.2019, 12:35
Zhakkuy
Клапан геометрии работает от нагрузки! Элементарно осцилом проверить во время движения!
Хотя и ДД на ХХ много чего прояснит!
Добавлено: 15.03.2019, 13:33
orca174
Zhakkuy писал(а): Элементарно осцилом проверить во время движения!
Наверное это все таки продвинутые технологии
, ТС советовали же проверить систему на герметичность, обычный пневмо клапан, делов на пят минут.
Добавлено: 17.03.2019, 09:05
в-72
а со сканера пощёлкать не судьба? сразу и электроклапан проверишь и герметичность. как будто (
оскорбление форумчан предупреждение вам) здесь собрались ей богу
Добавлено: 17.03.2019, 12:04
Ислам05
Клапан проверял отдельно, он отрабатывает как положено. В сканере нет возможности управления клапаном.
Поверил сегодня и в движении, под нагрузкой т.е. газ в пол и до отсечки. Естественно с подключенным сканом. Результат нету
Добавлено: 17.03.2019, 12:08
Ислам05
[quote="Zhakkuy"]Клапан геометрии работает от нагрузки! Элементарно осцилом проверить во время движения!
Осцилом не проверял, только тестером.
Добавлено: 17.03.2019, 15:07
vasek2007@inbox.ru
клапан геометрии работает от вакуума . но электромагнитный клапан срабарывает при высоких оборотах . ещё раз спрашиваю- шланги пнемвопривода целы все?
Добавлено: 17.03.2019, 17:50
Ислам05
vasek2007@inbox.ru писал(а):клапан геометрии работает от вакуума . но электромагнитный клапан срабарывает при высоких оборотах . ещё раз спрашиваю- шланги пнемвопривода целы все?
Шланги целы, вообще вся вакуумная часть отрабатывает отлично. Эл.клапан тоже рабочий. Писал ранее, проверял напрямую к аккумулятору подключал, все четко отрабатывает.
Добавлено: 17.03.2019, 18:36
в-72
ну если нет сканера то подай напряжение на клапан напрямую!
Добавлено: 17.03.2019, 20:55
Иоанн
Ислам05, вам посоветовали на другом форуме проверить другим сканером. Тоже допускаю такое, что не корректно показывает статус клапана. Пусть у вас диагностика хобби, но нужно расширять диапазон. Если хобби было бы собираем марок, вы ведь не ограничились бы одной маркой? Так и здесь - приобретайте сканеры, мотор-тестеры и т.п. Если пойдете в правильном направлении, года через два разберетесь с проблемой. Или с тем, что никакой проблемы нет. Это я про тот случай, что клапан вполне нормально работает, просто мотор-скан это не показывает. Не хотите другим сканером для проверки? Тогда проверяйте мотор-тестером в движении. Это трудновато, но куда деваться? Ехать к специалисту ведь для вас не вариант? Хотя так было бы быстрее и дешевле. Но раз решили сами разобраться, то много оборудования не бывает, покупайте!
