Январь 5.1 диагностика на столе.
Добавлено: 16.03.2010, 19:53
rsergeir
Спаял кабель согласно прилагаемой схемы, прошивку считывает в режиме программирования. В режиме диагностики на столе, связаться не получается вашим адаптером. Подскажите что неправильно делаю? Блок январь 5.1 2112-1411020-41 прошивка J5V05N35 ООО НПП АВТЭЛ
Добавлено: 16.03.2010, 20:01
Accept2
Когда на столе блок не хочет выходить на диагностику, я цепляю к блоку на контакты ГР резистор на 100Ом, паралельно еще светодиод для визуального контроля, вроде помогает.
Добавлено: 16.03.2010, 21:58
rsergeir
Accept2 писал(а):Когда на столе блок не хочет выходить на диагностику, я цепляю к блоку на контакты ГР резистор на 100Ом, паралельно еще светодиод для визуального контроля, вроде помогает.
спасибо всем проблему решил перепрошивкой ЭБУ .Наверно что-то с прошивкой было. После перепрошивки блок стал выходить на связь. Тему можно закрыть или удалить. Непонятно что такое контакты ГР ?И еще вопрос что хранится в EEPROM, где можно почитать.
Добавлено: 16.03.2010, 22:06
мотя
http://chiptuner.ru/content/flashecu/
