лада x ray AMT програмирование
Добавлено: 05.08.2019, 21:42
Антон123
Здравствуйте сегодня залил прошивку с помощью мотор лоадер 2 в коробку передач лада икс рэй. записал только калибровки (и завалил эбу) потом пробовал заливать полный флэш с помощью востановления эбу вскрывал припаявылся к процессору .программа (флэш) прописывается но эбу коробки передач на связь не выходит. машина не заводится.может кто подскажет в чем дело ? прошу не судить строго в этом деле я новичок. тут все прочитал (
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=135 .) пробовал программировать эбу амт на столе нет подключения к эбу . через востановление флэш шьется
Re: лада x ray AMT програмирование
Добавлено: 06.08.2019, 08:18
vasek2007@inbox.ru
Нужно было сначала прочитать там, а потом запихивать калибровки туда. В составе автомобиля , через диагностику, выходит в программирование? Считывал сток из блока?
Добавлено: 06.08.2019, 08:46
Антон123
сток считывал. через диагностику на связь коробка не выходит сток заливал через востановление ситуация с эбу коробкой не поменялась
Добавлено: 06.08.2019, 08:52
MegavoltAM
Если бы все прочитали, то знали бы, что лить калибровки нежелательно, сколько раз говорено, прежде чем работать с ЭБУ надо максимально подготовится, изучить все что связано с этим блоком и с оборудованием, с которым собираетесь работать, а уж потом ..............по поводу режима восстановления должно все пройти без проблем, уже несколько раз испытано ! теперь вопрос в режиме восстановления что льете ? надеюсь фулл ........и откуда взяты прошивки ??, так же пробовали ли вы вывести ЭБУ на диагностику на столе ??
Добавлено: 06.08.2019, 09:44
Антон123
в режиме востановления все прошивается (фул шью). на столе на связь не выходит не подключается. программу скачал вчера с этого сайта
Добавлено: 06.08.2019, 10:11
MegavoltAM
могу предположить ,как вариант, вам надо искать такой же блок и считывать с него в режиме восстановления, что бы был считан в том числе и область бутлоадера и флеш-епром. Как вариант, при записи калибровок, возможно, что то произошло с этими областями, и блок теперь тупо не запускается, у меня был похожий случай, блок с весты не запускался после увала другим загрузчиком, который принесли ко мне в надежде поднять его, так же не давала результата и запись в режиме восстановления, но после того как коллеги нашли еще один блок с рабочей весты, с него была считана прошивка в режиме восстановления, полный дамп и после заливки ее, блок ожил и заработал !!!
PS
Тогда это было списано на то, что выложены кривые прошивки, и это собственно позже подтвердилось. Сейчас же думаю, в том числе благодаря вашей теме, что блок ожил так как была считана прошивка в том числе с областью бутлоадера, а может быть и из за флеш-епром, он то же доступен в режиме с доработкой. Блин но и тут есть засада, что то я не встречал пока нигде информации по бутлодеру этих блоков, опять открытые закрытые и всякая такая хрень, у мну видать в прошлый раз версии совпали )))), а может они пока на всех одинаковые !!!
Добавлено: 06.08.2019, 10:15
Антон123
спасибо за помощь буду думать искать .вопрос. от весты эбу коробки передач подойдет на икс рэй ?
Добавлено: 06.08.2019, 10:17
MegavoltAM
постскриптум перечитайте, теперь лично я уже после этих раздумий уже однозначно не отвечу !!!
Добавлено: 06.08.2019, 10:52
Антон123
У ВАС случайно той скачанной с донора программы не осталось? Если не затруднит выложите плиз.
Добавлено: 06.08.2019, 11:31
MegavoltAM
это как раз тот косяк о котором жалею, так как было выяснено, что кривые прошивки были выложены изначально, эта с чистой совестью была удалена (( не подумав, что это полный дамп ! и с областью бутлоадера и областью памяти, что и подтвердила ваша тема !! места свободного на ноуте уже давно нет, ну и иногда удаляется не подумавши, то что в будущем оказывается очень нужным. Поэтому если вам удастся проделать это сохраните и выложите в соответствующей теме, вам многие будут очень благодарны.
Добавлено: 11.08.2019, 19:03
sergey48
3 дня назад было 2 Весты с разрывом в 3 часа, слил стоковую прошивку и залил прошивку для Вест что выложили здесь. Стандартно чтение 19 минут, запись 15 проблем с обучением нет все прошло штатно. Лил естественно фулл никаких калибров. Клиенты уехали через час отзвонились все в восторге от коробки. Был нюанс нельзя нажимать педаль при обучение в 1 пункте и в 3 во втором требует нажать программа ну и соответственно сначала запуск двигателя потом наживаем 2 пункт обучения. Одна проблема только долго шить, почти спал в машине пока все прошло ну и создавал деловой вид для клиента что все под контролем. Ну и подкидывал для адаптера переносной АКБ на 12v 7ампер.
Добавлено: 11.08.2019, 23:18
Антон123
При чтение сколько весила прошивка не смотрели ?
Добавлено: 12.08.2019, 08:09
sergey48
Антон123 писал(а):При чтение сколько весила прошивка не смотрели ?
2048 это то что сохранил стоковое. Записывал 2560.
Добавлено: 12.08.2019, 19:42
vento702
Антон123 писал(а):потом пробовал заливать полный флэш с помощью восcтановления, эбу вскрывал,
Выложи, что считал с блока в режиме BSL сразу после вскрытия.
Добавлено: 27.08.2019, 10:47
Антон123
скачал через востановление
