Страница 1 из 4
Ваз 2114 бедная смесь
Добавлено: 11.09.2019, 17:06
ПетрЯк
Добрый вечер!
Авто ваз 2114. Стоял двигатель родной 1.5. Клиент нашел на разборе и поставил двс от калины 83 с e-газ без ДФ (пробег около 35000км). Далее установил на этот двс свой коллектор с 1.5. Свой распредвал под ДФ. Была переделана топливоподача без обратки. Прошивка под 1.6 I204DM53 Е-2. Заменены датчики ДМРВ,ДК1. Проблема заключается в следующем: бедная смесь. Коррекция уходит за 1.200. Два раза проверял дымогенератором все в норме, подсоса нет. Промыли форсунки на стенде. Нестабильно работает на ХХ. Куда уже копать...Есть ли отличия в распредвале двс обьемом 1.5 и 1.6?
Re: Ваз 2114 бедная смесь
Добавлено: 11.09.2019, 20:10
sergeyelektri
какое давление топлива? попробуй поменять ДМРВ.
Добавлено: 11.09.2019, 20:29
жека_102
sergeyelektri писал(а): попробуй поменять ДМРВ.
ПетрЯк писал(а): Заменены датчики ДМРВ,ДК1.
Вы между строк читаете? Или лишь бы написать чего нибудь?
Добавлено: 11.09.2019, 20:51
Иоанн
У меня вопрос - форсунки остались прежними? У вас были форсунки с производительностью 1,65 мг/сек при 3 атм, а для 3,8 атм теперь нужны форсунки с производительностью 1,97. Это нужно если толстые, то оранжевые или желтые, а если тонкие, то БОШ 0280 158 017 черные. У вас сейчас просто топлива не хватает.
Добавлено: 11.09.2019, 23:11
жека_102
Иоанн писал(а): для 3,8 атм теперь нужны форсунки с производительностью 1,97.
Дак он же написал что
ПетрЯк писал(а): Была переделана топливоподача без обратки.
Только чего переделано конкретно не пишет. В помощь новичкам перенести? Иначе спрос как с взрослого будет в профильном разделе.
Добавлено: 12.09.2019, 06:18
Иоанн
А что не так? Была с обраткой, переделал без обратки. Ведь у двигателя 1,5 с обраткой, ведь так? У двигателя Калина без обратки, вот и сделал, как у Калины без обратки, с давлением 3,8 атм. Вроде у него и у меня написано нормально и понятно. Да и бедная смесь по причине старых форсунок с низкой производительностью вполне логично.
Добавлено: 12.09.2019, 08:17
sergeyelektri
жека_102 писал(а):sergeyelektri писал(а): попробуй поменять ДМРВ.
то, что дмрв заменен не означает,что заменен на исправный.
Добавлено: 12.09.2019, 09:03
ПетрЯк
Иоанн писал(а):У меня вопрос - форсунки остались прежними? У вас были форсунки с производительностью 1,65 мг/сек при 3 атм, а для 3,8 атм теперь нужны форсунки с производительностью 1,97. Это нужно если толстые, то оранжевые или желтые, а если тонкие, то БОШ 0280 158 017 черные. У вас сейчас просто топлива не хватает.
Форсунки с двс 1.6. 0280158017
Добавлено: 12.09.2019, 09:05
Иоанн
Давление топлива сколько сейчас?
Добавлено: 12.09.2019, 09:06
ПетрЯк
На двс с обьемом 1.5 топливоподача идет с обраткой и рабочее давление топлива 2.5-3 бара. Двс 1.6 без обратки и рабочее давление топлива около 4 бар
Добавлено: 12.09.2019, 09:07
ПетрЯк
Сейчас давление топлива 3.7
Добавлено: 12.09.2019, 09:09
ПетрЯк
А вот при заведенном двс не смотрел давление
Добавлено: 12.09.2019, 09:24
Иоанн
Если все, что поставили, поставили новым и исправным, остается откатать прошивку. Хотя 3,7 атм чуть меньше, но если на ХХ тоже так и производительность ЭБН в норме, будем считать нормальным. На январях так-то прошивки онлайн откатывают. У вас хоть немного, но не стандарт.
Добавлено: 12.09.2019, 12:15
ПетрЯк
Датчики новые. То есть по железу есть отличия двс 1.6 с дф и 1.6 без дф?
Добавлено: 12.09.2019, 12:46
ПетрЯк
Заведомо исправный ДМРВ ставили тоже самое. Давление в рампе при заведенном 3.7. Пробовал залить прошивку евро 0,также нестабильный ХХ.
