Страница 1 из 2
мотор лоадер 2 и m86
Добавлено: 19.10.2019, 10:26
harmfulman
Автомобиль Веста 1.8 по I785VMA1 M86
Здравствуйте, при первом подключении через mm connect согласно схеме все проходит удачно (подключилось,считалось) правда по ителма и считается как закрытый,но подключилось через открытый и сообщений о переподключении не выдало. При повторном подключении( нажимаем отключиться и заново подключиться в мотор лоадере 2 без отсоединения блока от mm connect) подключиться не выходит. Это нормально или есть проблема в адаптере?(при первом подключение индикатор на scan master can горит постоянно,при повторном мигает, источник питания новый акб, через закрытый ведет себя так же).
Re: мотор лоадер 2 и m86
Добавлено: 19.10.2019, 17:39
vasek2007@inbox.ru
Нормально. Так со всеми блоками. Переподключай.
Добавлено: 19.10.2019, 21:14
в-72
не было проблем. вообще. шился и читался как открытый. и вообще кроме как на этом ресурсе нигде нет понятия как закрытый м86. :)
Добавлено: 19.10.2019, 22:13
vento702
Как это нету понятия, у проца открытый и закрытый (пароль) bootstrap loader ? Не слышал такого ?
Просто М86 пока все с открытым, или редко кому то попадаются. :D
Добавлено: 19.10.2019, 22:42
таран
vento702 писал(а):Как это нету понятия, у проца открытый и закрытый (пароль) bootstrap loader ? Не слышал такого ?
скоро их начнут закрывать. здесь многие умеют :D :D :D
Добавлено: 20.10.2019, 07:29
vasek2007@inbox.ru
в-72 писал(а):не было проблем. вообще. шился и читался как открытый. и вообще кроме как на этом ресурсе нигде нет понятия как закрытый м86. :)
Речь, как я понял, не об этом.
Речь о том, что если отключился от блока, то потом для подкоючения требуется перезапуск прогоаммы и отключение- подключение оборудования. Часто с этим встречаюсь.
Добавлено: 20.10.2019, 10:38
в-72
ну люди кто очень плотно занимаются вестами пока ни разу такого не встречали. правда шьют другим.Очень удивляются нашему форуму.И при них про закрытый м86 стараюсь не говорить дабы не выглядеть идиотом. :x а здесь всё на полном серьёзе по этой теме. А если залить от хрея в весту в блок ителма прошивку что будет?кто пробовал?ну например механику в механику
Добавлено: 20.10.2019, 11:14
vento702
в-72 писал(а):А если залить от хрея в весту в блок ителма прошивку что будет?
Это вопрос от плотно занимающихся вестами ? :D Спецы, да. Если они не знают, что такое открытый и закрытый проц, пусть и далше,,удивляются.
Не калибровщик ли с автомастеров ?, который не знает как правильно подключать М86. :D
в-72 писал(а):.Очень удивляются нашему форуму.
Помню, когда то твои знакомые спецы удивлялись "иному" процу в М86, было такое ? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... B9#p197393
Добавлено: 20.10.2019, 12:24
в-72
у тебя что эти ссылки в отдельной папке лежат? Можешь смеяться хоть до уссаки.Это ты здесь ферзь. Скажи где ещё про закрытый проц и ссылочку кинь как тебя там встретят,как ты там блестишь эрудицией :idea:
Как ты лихо с темы съехал про замену софта.Очень профессионально. :D
Добавлено: 20.10.2019, 12:38
vento702
в-72 писал(а):у тебя что эти ссылки в отдельной папке лежат?
Нет, память хорошая. Забей в поиск на форуме "иной процессор". :D
в-72 писал(а):Скажи где ещё про закрытый проц
Сам скажешь, чуть погодя, когда начнут попадаться.
Добавлено: 20.10.2019, 12:59
vento702
vasek2007@inbox.ru писал(а):Речь о том, что если отключился от блока, то потом для подключения требуется перезапуск программы и отключение- подключение оборудования. Часто с этим встречаюсь.
С чем связано ? Почему то у меня нет такого. Может эбу остаётся запитан ? Питание в кабеле с PWR ?
Добавлено: 20.10.2019, 15:31
vasek2007@inbox.ru
А кто его знает? Не разбирался. Отключил все разъёмы, закрыл программу. Подключил разъёмы, запустил программу и в бой. Ноут слабенький видимо. Меня не напрягает. Главное работает.
Добавлено: 20.10.2019, 16:10
в-72
vento702 ну скажи мне пожалуйста как великий спец 8) можно ли в ителма хрей залить прошивку ителма от весты. и можно ли вестовскую 1,6 в хрей 1,6.Комплектация ручка в обоих случаях.
Добавлено: 20.10.2019, 16:37
rins
пиши софт в софт. я пробовал менять на другой. со слов владельца поехало не адекватно. дерготня итд.
Добавлено: 20.10.2019, 16:42
vento702
в-72 писал(а):как великий спец .
Спросил бы нормально, подсказал бы, а так, давай сам.
Я вот не понимаю. Если bsl в проце открыт, и ты про это сказал, почему ты идиот ?
