Страница 1 из 2
Sirius 32 каким загрузчиком можно прошить?
Добавлено: 20.01.2020, 20:02
IGOR7195
Есть клиент на Renault Logan с этим ЭБУ,есть какой нибудь бюджетный вариант загрузчика под этот ЭБУ?В ML2 открыт модуль Sirius D3(2) D4(2),но он если я правильно понял он эти блоки не делает,есть Combiloader,но к нему модуль 5тыс.стоит,с одной машины не отобьется
Re: Sirius 32 каким загрузчиком можно прошить?
Добавлено: 20.01.2020, 20:17
Роман Мочалов
Изображениеесли лить калибровки ,то бюджетный вариант Galetto 1260 .дык в мл 1 есть этот эбу с доработкой ,и лицензия стоит не дорого но работает отлично.
Добавлено: 20.01.2020, 20:22
IGOR7195
Тоже думаю заказать,на win8.1 64 ,бит будет работать?И если брать то есть какие то отличия в них,например разные платы?На Али есть на чипе FTDI FT232RL и FTDI FT232RQ
Добавлено: 20.01.2020, 20:26
Роман Мочалов
Игорь а наш то чем не устраивает.
Добавлено: 20.01.2020, 20:31
IGOR7195
А разве модуль Sirius D3(2) D4(2) шьет блоки Sirius 32 без буквы D?В комбике это два разных модуля.EMS3132 я ML1 без проблем шил
Добавлено: 20.01.2020, 20:33
Роман Мочалов
я про этот,зачем что то еще покупать ,все работает огонь. EMS 3132 НА логан .сандеро .ларгус .
Добавлено: 20.01.2020, 20:36
IGOR7195
Модуль EMS3132 шьет блоки Sirius 32 по розетке?Речь о блоке Sirius 32
Добавлено: 20.01.2020, 20:39
Роман Мочалов
:shock: давай снова ,логан с каким эбу ,ты может чего покурил :lol:логан ,обьем ,год может и я уже туплю .какой эбу ,я может не про то тебе гоню
Добавлено: 20.01.2020, 20:47
vento702
Если там на логане действительно сириус 32, то это колхоз с immo off. Для одного раза можно сделать в BSL.
Добавлено: 20.01.2020, 21:01
IGOR7195
Не поленился запустил виртуалку,Клип,сделал скрин карточки диагностики,все это скинул на флешку,потом выключил Клип,виртуалку,что выложить
Добавлено: 20.01.2020, 21:02
IGOR7195
vento702 писал(а): ↑20.01.2020, 20:47 Если там на логане действительно сириус 32, то это колхоз с immo off. Для одного раза можно сделать в BSL.
Серега,а в BSL чем можно сделать?
Добавлено: 20.01.2020, 21:09
vento702
Судя по твоему скрину это EMS 3132, 1.4 8V.
8200488271 S110140011A
Добавлено: 20.01.2020, 21:13
IGOR7195
Получается Клип не правильно пишет что это Sirius 32?Авто давно было,я тогда не обратил внимания что за эбу стоит,а карточка диагностики с него сохранилась,он вчера позвонил что нужно евро-2,ну я в Клипе глянул,думаю нифига себе,у меня такого модуля нет :shock:
Добавлено: 20.01.2020, 21:16
IGOR7195
Тогда прошу прощения,лоханулся по идентам прошивки не посмотрел,что это EMS3132,такой я в BSL ML1 делал.Можете попинать меня и тему закрыть :DВсем спасибо за помощь!
Добавлено: 20.01.2020, 21:33
Широкий
и в галетто так же )))
