Страница 1 из 2
17.9.7 проблема
Добавлено: 05.06.2020, 21:49
AvtoMania
Доброго времени суток!!!
Сильно не пинайте, начинающий!!!
Приора, блок 17.9.7...21126-1411020-40 B574DB03/ Все сделал как было написано в хелпе, но при подключении прибор задымился. 5 или 6 контактов на микросхеме(отметил на фото)
Дым без запаха, потемнели отмеченные контакты. Пропаял, ЭБУ молчит. Насос работает на постоянку.
Что могло произойти?
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 21:55
vento702
AvtoMania писал(а): ↑05.06.2020, 21:49
Дым без запаха,
А какого цвета дым?
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 21:57
AvtoMania
белый. Как будто лак горел.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 21:58
vento702
Значит кз.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:01
AvtoMania
vento702 писал(а): ↑05.06.2020, 21:58 Значит кз.
вопрос где и как? и можно ли что то сделать, или утиль.....?
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:04
vento702
Не могу сказать, был бы запах, сказал бы более точно что случилось, а так, только гадать.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:06
жека_102
Раз начинающий, то и тему туда же... Рановато вам в тему чиптюнинга, если умудрились на ровном месте ЭБУ спалить. :D
Постулат Хорнера:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Теперь схему подключения вашу, методы подключения.... проволока+изолента? ММ-коннект? Разъемы?
Последовательность действий в подробностях.... Прибор какой задымился? см-кан? Или дивчину проходящую увидели? :mrgreen: А там и до беды недалеко.
В подробностях чего, чем и как можно с фото. Я про работу с ЭБУ. Точнее то, чего от него осталось.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:11
AvtoMania
жека_102 писал(а): ↑05.06.2020, 22:06 Раз начинающий, то и тему туда же... Рановато вам в тему чиптюнинга, если умудрились на ровном месте ЭБУ спалить. :D
Постулат Хорнера:
не ошибается тот, кто ничего не делает)))
все как нарисовано, плюс как в хелпе написано два резюка от точек на шину...(как я потом понял, это было не обязательно)
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:14
AvtoMania
визуально, все элементы эбу целы. только немного потемнели контакты, которые отмечены в первом посте. их аккуратно пропаял... блок не отзывается
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:24
жека_102
AvtoMania писал(а): ↑05.06.2020, 22:14 блок не отзывается
Ну теперь вряд ли отзовется! Чтож поделать.... Купите клиенту другой, этот оставьте на эксперименты.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:28
жека_102
AvtoMania писал(а): ↑05.06.2020, 22:11
Про резюки подробнее... На домашнем старая версия программы и что то не увидел подобного? Или вы со вскрытием его делали?
:roll: Чего то и с доработкой резюки не увидел.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:31
Zews
Все микросхемы работают на волшебном дыме. Цвет у дыма у всех разный, у многофунциональных микросхем обычно белый, у процессоров чёрный, в остальных синий, иногда белый, но не суть... если вышел из микросхемы волшебный дым – она обычно не работает больше.
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:32
AvtoMania
жека_102 писал(а): ↑05.06.2020, 22:28
Дома к сожалению MAC, нет возможности поставить загрузчик. Да, со вскрытием. Все как написано в хелпе)) сначала пару раз прочитал, потом начал делать
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:36
AvtoMania
Во в инете нашел именно ту картинку, как в хелпе
Re: 17.9.7 проблемс
Добавлено: 05.06.2020, 22:49
жека_102
В хелпе вот так....
У кого то по другому?
