Подключение к М74
Добавлено: 05.05.2021, 21:06
Сириус
Доброго времени суток, кому не сложно разъясните принцип подключения через 81пин.
Что именно не особо, понятно подчеркнул во втором фото.
Есть шаблоны, но они как-то тоже не совпадают со справкой.
Резистор должен быть на каждом выводе питания и программирования отдельно или хватает по одной?
Re: Подключение к М74
Добавлено: 05.05.2021, 21:42
master-lom
Сириус писал(а): ↑05.05.2021, 21:06 Доброго времени суток, кому не сложно разъясните принцип подключения через 81пин.
Доброго.
провода красного цвета это + ( берём от 81-пиновой колодки с любого "КРАСНОГО" пина и через "паук" подключаем на все "красные" пины м74)
провода зелёного это разр.прог (от зелёного 81-пиновой колодки на оба зелёных м74)
а между красным и зелёным проводом резистор от 1 до 2 кОм
Про синий "масса" тоже не забудь
Добавлено: 05.05.2021, 22:26
vento702
Можно упростить, на зелёные в М74 можно напрямую подать +12 от красных. И резисторов можно не вешать.
