Разъем к топливной рампе
Добавлено: 27.08.2010, 11:28
marks7
Авто Ford Focus,1.8,QQDB. Подскажите,где и как отсоединить разъем к топливной рампе или в другом месте?. И еще, не нашел лючек для снятия топливного модуля,неужели необходим демонтаж бака?
Добавлено: 27.08.2010, 13:10
jody
на фокусах только со снятием бака
Добавлено: 27.08.2010, 15:08
artmel
под задним сиденьем справа есть маленький лючек, а большой люк мы прорезаем балгаркой
если машина американка, то разьемы снимаются сьемником, 1 см алюминиевой трубки , разрезать вдоль с одной стороны , и вставить надавив в разьем.
Добавлено: 27.08.2010, 15:18
putnik51
marks7 - будь очень осторожен с разъемами трубопроводов на модуле бензонасоса.Лишь на одном удалось снять без повреждения .В нескольких других - под замену фиксаторы.Перед работами с бака сливать все, от горловины ничего не отсоединяешь, на этих шлангах бак висит . Освобождаешь крепления впереди бака и опускаешь переднюю часть на сколько возможно.Затем отсоеденив эл.разъем от бака / не забудь перед началом работ сбросить минус с АКБ/ и разъемы трубопроводов, снимаешь насос. Вобще то предлагай клиенту менять модуль целиком , поскольку новый модуль комплектуется и фиксаторами .Видимо производитель расчитывал только на замену модуля целиком.
Добавлено: 27.08.2010, 15:21
putnik51
Artmel
Если можно скажи диаметр трубки и толщину стенок .Думаю будет полезно всем. Пробовал из жести не получалось.Особенно сложно с собранными у нас.
