Кабель диагностический универсальный (c разъёмом DB-15 )
Добавлено: 19.11.2010, 11:39
autoreader
Где найти распайку этого кабеля, с использованием L- линии для Scan-master USB?
Добавлено: 19.11.2010, 13:49
S_H_E_F
распайка должна быть в справке скан мастер
Добавлено: 19.11.2010, 14:22
serg270374
Выход Scan Master (15 pin "mama").
[1]-- +12 В выход
---- выход +12 В
[2]-- QI1 ---- выход силовой линии 1 с открытым коллектором
[3]-- Q1 ---- инвертированный выход линии 1 с открытым коллектром
[4], [5]-- GND ---- общий провод
[6]-- Q2 ---- инвертированный выход линии 2 с открытым коллектром
[7]-- QI2 ---- выход силовой линии 2 с открытым коллектором
[8]-- +5 В выход ---- выход +5 В
[9]-- B ---- выход силовой линии B
[10]-- A ---- выход силовой линии A
[11]-- K-Line (out) ---- выход K-Line
[12]-- VK-Line ---- вход подтяжки K-Line
[13]-- K-Line (in) ---- вход K-Line
[14]-- D ---- выход силовой линии C
[15]-- C ---- выход силовой линии D
почитай еще вот тут.
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1102
Добавлено: 19.11.2010, 19:29
autoreader
Спасибо конечно, но мне нужна монтажная схема этого кабеля на три колодки и как реализовать переключение напряжения подтяжки.
Для справки:монтажки для скан тестера есть,для перепрошивки-есть, а для диагностики не нахожу.
Добавлено: 21.11.2010, 13:14
serg270374
Посмотри вот тут
http://motor-master.ru/modules.php?name ... =26&page=2
подтяжку сделай сам , я вывел себе провод из разъема и кидаю на АКБ а если надо +5в то уменя сделан стабилизатор на микросхемке7805
