ДФ
Добавлено: 28.11.2010, 19:45
gari07
Есть вопрос.
Приора 2009 год прибыл на диагностику по сканматику показал ошибку ДФ слабый сигнал с датчика, Взал и мохнул датчик на новый выдал ошибку ДФ сильный сигнал ?
Что-бы это значило?
Спасибо.
Добавлено: 28.11.2010, 19:55
artmel
а номера ошибок можно? а то как то непонятно. и что за авто (модель и блок)
дф
Добавлено: 28.11.2010, 20:16
gari07
Честно говоря не сохранил ни номер ошибки, ни блок №.
Но все-же чтобы это могло быть ошибка исходящая от ЭБУ?
Добавлено: 28.11.2010, 20:34
мотя
admin писал(а):а номера ошибок можно? а то как то непонятно. и что за авто (модель и блок)
Р0342 - низкий сигнал
Р0343 - высокий сигнал
Проверяй проводку.
дф
Добавлено: 28.11.2010, 20:42
gari07
Мотя точно проводка а не ЭБУ?
Cпасибо.
Добавлено: 28.11.2010, 21:06
Kimmaster
А проверить осциллографом сигнал с ДФ разве трудно? Обратив внимание на амплитуду сигнала, в диапазоне от Х\Х до 4500 об\мин.
Добавлено: 28.11.2010, 21:41
zattar
А ремень ГРМ часом не менялся?
ДФ
Добавлено: 28.11.2010, 22:11
gari07
Ремень менялся были согнуты клапана.
Это может быть связано?
Добавлено: 28.11.2010, 22:15
сергвлад
Нужно при таких ошибках сперва смотреть метки и реперный диск, а потом что-то менять
Добавлено: 28.11.2010, 22:54
вальдемар
проверьте осцилом ДПКВ и ДФ+ДД.
Добавлено: 29.11.2010, 10:58
combat
Может наводка от ВВ части.
Добавлено: 30.11.2010, 00:49
сергвлад
combat писал(а):Может наводка от ВВ части.
На приоре? с какого перепугу?
Добавлено: 30.11.2010, 09:27
combat
|0 тупанул
