Страница 1 из 2
Как подключиться к GM блоку управления.
Добавлено: 29.03.2011, 15:59
yuram80
Имеется K_kine адаптер от Мастер Кит, никак не получается подключиться, если не ошибаюся в етих блоках подтяжка 5 вольт, но у меня почемуто импульсы 12 вольт что то с прибором или так должно быть?
Добавлено: 29.03.2011, 16:39
kms
Для GM переделай адаптер так, или лучше переключатель поставь на 12в и 5в. Надеюсь все понятно что я нарисовал
Добавлено: 30.03.2011, 08:55
yuram80
Спасибо, буду ремонтировать адаптер, на 5 вольт стабилизатор уже стоит что то видать с комутацией
Добавлено: 02.04.2011, 09:47
yuram80
Переделал адаптер под 5 ворльт, подключился а показывает непонятно что (пользовался программой автоваз) может через протокол ISFI 25, а на блоке ISFI-4 Какой программой можно коректно посмотреть параметры?
Добавлено: 02.04.2011, 15:06
zattar
Добавлено: 02.04.2011, 22:28
hiypman
а как нибудь скан мастером юсб можно продиагностировать GM ( через виртуальный ком), как тогда подавать питание?
Добавлено: 02.04.2011, 23:01
ahim
hiypman писал(а): как тогда подавать питание?
Могу только предположить, что подать питание 5V. и попробовать.
Во всяком случае "железо" от СМС с МТ1206 у меня так работало.
Добавлено: 02.04.2011, 23:10
kms
Питание на адаптер подавать как и положено 12в, только 8 вывод 15-ти контактного разъема соединить не с 1 выводом а с 8-ым
PS: Сейчас подумал, может и 5в подавать питание на адаптер
Лесть в адаптер не охота что бы посмотреть как там устроено.
Добавлено: 02.04.2011, 23:19
сергвлад
Дело может быть не только в напряжении подтяжки, н и величине тока, те номинал резистора скорее всего придётся подбирать. с этими блоками без проблем из всех К-лайников которые пробовал работает только от старой визы \унискан\
Добавлено: 03.04.2011, 00:46
VL@DIMIR
kms писал(а):.... только 8 вывод 15-ти контактного разъема соединить не с 1 выводом а с 8-ым.....
имелось в виду что подтяжка К-Line запитывается не от +12 Вольт
а от +5 Вольт тобишь вывод 12 соединяется с выводом 8
Добавлено: 03.04.2011, 17:29
princip
Думаю для диагностики хватает одного провода. Ведь прибор всеравно запитан 12В. или я ошибаюсь?
Добавлено: 03.04.2011, 19:13
shiliaev
princip писал(а):Думаю для диагностики хватает одного провода. Ведь прибор всеравно запитан 12В. или я ошибаюсь?
Дело не в питании. Размах (уровень) импульсов на выходе так-же должен-быть 5 в.
Добавлено: 03.04.2011, 20:33
princip
shiliaev писал(а):princip писал(а):Думаю для диагностики хватает одного провода. Ведь прибор всеравно запитан 12В. или я ошибаюсь?
Я имел ввиду переключатель 5В/12В оставить или в корпусе прибора или в разъеме а к диаг. колодке тянуть только 1 провод?
Добавлено: 03.04.2011, 20:34
princip
Добавлено: 03.04.2011, 21:05
Aalkor
Тумблер 5/12 нужен. Какой тумблер и куда влезет смотреть по месту...
