Диагностика МИТЦУБИСИ-ДЕЛИКА.
Добавлено: 02.06.2011, 17:51
valer68
Здравствуйте ММК.Притащили мне ;на опыты" мицубиси делика 89г.дв.4G63B.Не заводилась 4года.Говорят что нет минуса на упр. форсунками.Проверил действительно на одной клемме +12 а на второй 11.6.Вот не знаю какой программой её посмотреть.У меня ее сть только адаптер бм9213.Посмотрю по автодате и потом потренируюсь с осцилом.К машине никогда не подключался не было такой возможности.Кстати я её завел.Проверил метки.Хозяин говорит что полетел генератор-поставили от москвича зарядка18в.Потом её завести не смогли.Подскажите что нибудь?
Добавлено: 02.06.2011, 18:27
S_H_E_F
че хоть подсказать? :)
Добавлено: 02.06.2011, 18:36
valer68
S_H_E_F писал(а):че хоть подсказать? :)
Как подключится к диагностическому разъёму?Какой программой?
Добавлено: 02.06.2011, 18:50
dudarchuk
Осцилом - ДПКВ, ДПРВ - в трамблере.
Тестером - питание.
Блинками - ошибки.
Добавлено: 02.06.2011, 18:56
valer68
dudarchuk писал(а):Осцилом - ДПКВ, ДПРВ - в трамблере.Весь двигатель перерыл не могу найти ДПКВ.Я так понял что ДПРВ У НЕГО тоже нет?
Тестером - питание.
Блинками - ошибки.
Добавлено: 02.06.2011, 20:36
dudarchuk
Я же написал: ДПКВ и ДПРВ в трамблере.
Там же коммутатор и катушка.
1 - масса
2 - + ( выв. 15 )
3 - вых. ДПКВ
4 - вых. ДПРВ
5 - масса коммутатора
6 - вх. коммут.
Добавлено: 03.06.2011, 07:32
valer68
Большое спасибо за разъяснения.Но в трамблёре четыре вывода.И очень сильно греется резистор в блоке при включенном зажигании,аж выпаивается.Блок-MD121548 E2T34071A 9223.
Добавлено: 10.06.2011, 17:26
dudarchuk
Есть еще такой вариант
Добавлено: 10.06.2011, 22:09
valer68
dudarchuk писал(а):Есть еще такой вариант
Большое спасибо.С ДПРВ и ДПКВ разобрался.Но искры нет и нет сигнала с форсунок.Хозяин ищет блок.А в АВТОДАТЕ 3.18 на эту машину электросхему не нашел.Может есть у кого?
Добавлено: 10.06.2011, 23:58
dudarchuk
Схема из ТолерансДата
