пропадание сигнала
Добавлено: 13.07.2011, 23:58
ВАЗ 2110 при снятии вторички иногда пропадает сигнал и на экране прямая линия фай dat немогу выложить большой размер
https://club.motor-master.ru/
У вас банально нет синхронизации. Датчик 1го цил. переставляйте на другие цилиндры, указывая номер цилиндра в мотор-тестере и не забывайте двигать треугольничек с ,,В,, на 2\3 сигнала, если синхронизируетесь по каналу ,,В,,, до появления устойчивой картинки. Или поставьте автосинхронизацию - это крайняя кнопка справа, а линию синхронизации с треугольничком ,,В,, опустите в самый низ окна синхронизации.Yura26 писал(а):ВАЗ 2110 при снятии вторички иногда пропадает сигнал и на экране прямая линия фай dat немогу выложить большой размер
Нет! Это скорей всего из-за большого сопротивления изоляции ВВ провода и внутреннего сопротивления ВВ провода (сюда же и относится обрыв ВВ провода). Плохо работающей свечи или вообще залитой маслом и не работающей.Yura26 писал(а):я заметил что датчик 1-ого цилиндра болтается на проводе из-за этого может проподать синхра.
Я не умоляю авторство,Aalkor писал(а):Kimmaster, второй пост о том же.
Yura26 не ответил на эти вопросы и приходиться гадать.Кроме того что у вас не показывает 4 и 2 вы ничего не написали.
Не описал что делали, и чего не делали.
Не описали характер работы (неисправности) ДВС, ошибки, жалобы, цель визита к вам данного афто.
