Газель Микас 11ЕТ
Добавлено: 21.09.2011, 21:47
baaltazar25
Здравствуйте.
Купил Скан-Мастер, решил испробывать на своей Газели (Микас 11ЕТ, дв. 405.24, Евро3). Последнее время на ХХ стала не чисто работать на ХХ, утром заводится плохо.
Еще при работе на газу зависают обороты (примерно на 3 тыс, отпускаешь педаль газа, а обороты остаются на месте (гбо стоит TAMONA PROGAS)).
Может кто-нибудь подскажет в какую сторону "копать"?
PS Прикрепляю файл сессии с Мотор-Мастера, чтобы все параметры сюда не переписывать (показания сняты при работе на газу). В самом конце, записался кусочек с зависанием на 3 тысячах (я еще не до конца в программе разобрался, поэтому немного неудачно файл сохранил)
Спасибо.
Re: Газель Микас 11ЕТ
Добавлено: 21.09.2011, 22:20
сергвлад
1Версия ПО
2Пробег
3Комплектация\ГБО 3или4?,метан или пропан\
4Что делали с авто\кат и тд\
5Лучше выкладывать скриншоты
Добавлено: 22.09.2011, 18:47
baaltazar25
Версию ПО, если честно не помню, ставил давно у человека, в такие подробности не вдавался. Где посмотреть можно? (беглый просмотр во вкладке "Идентификаторы" не помог, там версия не написана).
Пробег 170 тыс. км.
ГБО - метан, 4 поколение.
С машиной ничего не делал пока еще.
Спасибо.
Добавлено: 22.09.2011, 21:04
Mirror
Здравствуйте! Начните поиск с простых вещей : состояние аккумулятора, состояние клемм на предохранителях рядом с АКБ, состояние клемм массы на шпильке и основной массы АКБ-кузов-двигатель. Начинаю с этого, потом уже поиск серьезных причин..
Добавлено: 22.09.2011, 21:06
сергвлад
Ну на предоставленной информации поставить диагноз наверно могла только Ванга\ и то не факт\, Кашпировский с этом случае отдыхает, можно ещё на кофейной гуще, но правильного кофе сейчас говорят нет...
Почитайте здесь http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ может следующий просмотр будет не таким беглым
Добавлено: 23.09.2011, 16:05
baaltazar25
сергвлад писал(а):Почитайте здесь http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ может следующий просмотр будет не таким беглым
Ну про это я в курсе, но у меня в прошивке написано 4052400799
PS И еще вопрос, то, что так УОЗ "скачет" это нормально?
Добавлено: 23.09.2011, 19:05
kbh72
А на бензине как работает?
Добавлено: 23.09.2011, 19:56
baaltazar25
kbh72 писал(а):А на бензине как работает?
На бензине обороты не зависают.
Добавлено: 23.09.2011, 21:50
сергвлад
Нужны иденты, комплектация....
Добавлено: 23.09.2011, 22:29
kbh72
Тогда 99% -проблема в ГБО
Добавлено: 23.09.2011, 23:12
сергвлад
Не факт, 52ПО страдает зависанием именно на ГБО, даже откат на 32 зачастую решает проблему
