Страница 1 из 2
переделка для работы на 16кл.двигателе
Добавлено: 14.10.2011, 12:10
marks7
Помогите советом:имею подменный блок Я7.2-81(1.5л,8кл),переделываю его для работы двигателя 16кл. Допаиваю два ключа,шунтирую резистор,заливаю серийную прошивку для 16кл. двигателя.Собираю схему на столе (для проверки),подключаю сканматик,все ОК.Но в разделе "Проверка ИМ" написано "Зажигание 1-4 и Зажигание 2-3".А мне надо,чтобы было "Зажигание 1,Зажигание2 и т.д,т.е для ИКЗ.
Получается,что не могу проверить наличие искры на "столе"?
Re: переделка для работы на 16кл.двигателе
Добавлено: 04.02.2013, 07:05
dik_45
У меня такая же фигня, достался мне тут Автел Январь 7.2 8 кл с ПО A204DO54, были сгоревшие ключи, все сделал, перепаял, ставлю на 16 кл с прошивкой A205DO54, работают только 2 цилиндра, пропуски во 2 и 4 ц, в исполнительных механизмах катушки только 1-4 и 2-3, не знаю куда копать, фото прилагаю
Добавлено: 04.02.2013, 11:20
reboot
Пайка скажем так не фонтан, проверить не замыкает ли резистор 10к на на последнем фото справа сверху, отмыть флюс и посмотреть на компаратор LMV331 рядом с резисторами 0R, чтобы не жечь так разъём используют не малярную ленту, а например фольгу от шоколада
Добавлено: 04.02.2013, 13:39
Андрей
Здесь посмотрите http://chiptuner.ru/content/j72_adds/
Добавлено: 04.02.2013, 16:46
dik_45
reboot писал(а):Пайка скажем так не фонтан, проверить не замыкает ли резистор 10к на на последнем фото справа сверху, отмыть флюс и посмотреть на компаратор LMV331 рядом с резисторами 0R, чтобы не жечь так разъём используют не малярную ленту, а например фольгу от шоколада
Просто это первый блок которой я паял своей новой станцией, прозвоню все резюки отпишусь, я так понимаю когда через диагностику делаешь запрос исполнительных механизмов, то если блок аппаратно 16 кл то катушки 1,2,3,4, если 8 кл то 1-4,2-3
Добавлено: 04.02.2013, 17:12
Sergah63
marks7 писал(а):.А мне надо,чтобы было "Зажигание 1,Зажигание2 и т.д,т.е для ИКЗ.
Для этого и программа должна быть для ИКЗ например для двигателя 21124. На других двигателях стоит либо модуль, либо спаренная катушка.
Добавлено: 12.02.2013, 18:49
dik_45
Седня добрался до Я72, выпаял 4 резюка и 4 ключа, почисти, запаял обратно, в итоге токае же фигня, фото прилагаю
Добавлено: 12.02.2013, 19:07
VL@DIMIR
а идентификатор прошивки
Добавлено: 12.02.2013, 19:17
dik_45
скачал с чиптюнера для Я72 A205DO54 в комплекте с епромом, в ней активирован регистратор, а цилиндры все ровно 1-4 и 2-3
Добавлено: 16.02.2013, 20:26
VL@DIMIR
сегодня проверил у меня также
Добавлено: 16.02.2013, 20:41
Sergah63
Попробуйте другой программой, имею ввиду сканер.
Добавлено: 16.02.2013, 20:45
Мастеровой
А интересно на заводском 16 кл. ЭБУ тоже так же показывает 1-4, 2-3 ... или по отдельности...
Добавлено: 18.02.2013, 08:25
dik_45
Вчера пробовал на своей 21124 с Январь 7.2 Ителма, в сканере тоже только 1-4, 2-3, пробовал двумя программами DiSco Motor-Scan и OpenDiagFree 1.3.6, а блок автел январь 7.2 выпаял ключи, поменял местами, запаял обратно, теперь работают 3 цилиндра, а во 2 ц пропуске, буду дальше копать, может ключ бракованный, фото прилагаю
Добавлено: 18.02.2013, 08:50
dik_45
Мастеровой писал(а):А интересно на заводском 16 кл. ЭБУ тоже так же показывает 1-4, 2-3 ... или по отдельности...
У меня на заводском блоке на своей 21124 с Январь 7.2 Ителма, в сканере 1-4, 2-3
Добавлено: 21.02.2013, 16:20
dik_45
все сегодня сделал Автел, запоял новые резюки на 102 и 103, машина заработала чисто, теперь есть у меня универсальный блок под 81 пин. Тему можно закрыть. Всем спасибо кто принял участие.
